Schimmel (?) onder badkamervloer
Beste lezer,
Sinds enkele weken trekt er langzaam maar zeker vocht in de houten vloerplank aansluitend aan de badkamer. De badkamervloer ligt zo'n 5 cm hoger, op een betonachtige ondervloer.
Er zijn ook plekken aan het vormen die lijken op schimmel, maar ik durf dit niet met zekerheid te zeggen. Ik heb met een eerste inspectieronde niet direct een plek gevonden waar water uit de badkamer onder de tegels zou kunnen lekken. Ik zie wel dat op sommige plekken dichtbij de de badkamerdeur ook in de voegen van de vloertegels dezelfde 'schimmel' te zien is.
Herkent iemand wat hier aan de hand zou kunnen zijn? Wat voor stappen kan ik het beste nemen om het probleem vast te stellen (of misschien al op te lossen)?
Hoe veel zorgen moet ik mij maken, afgaande op de foto's?
Bedankt!
(p.s. Ik krijg de foto's niet in hun normale orientatie geplaatst, sorry daarvoor)
Wat zit er in de buurt van deze lekkage.
Vaak is er een afvoer of een waterleiding of een voegen lek de eersten is vaak brekerij van de vloer.
Ook moet je vaak verzekering in schakelen.
Eerst maar eens uit gaan zoeken waarom het zo is.
Je weet zeker dat de dorpel waterdicht is aangebracht.
Als de tegelvloer en wanden waterdicht zijn kunnen het nog twee dingen zijn.
Spatwater wat tijdens het doucheen van de dorpel of en water wat van de deur zakt.
Of als er een flinke kier onder de deur zit de damp die tijdens het douchen door die kier richting de andere kant van de deur gaat.
Het hout is koud waardoor de damp condenseerd in het hout omdat dit poreus is.
Wel vraag ik me af waarom het hout zo lang nat kan blijven.
Wij wonen nu een kleine 1.5 jaar in deze woning, en het probleem is pas sinds enkele weken echt zichtbaar. De woning is in 2011 gerenoveerd, dus ik ga er gemakshalve vanuit dat de dorpel goed is aangebracht.
Spatwater is het sowieso niet, omdat de douche om de hoek is van het probleemgebied. Condens lijkt mij sterk omdat het hout niet echt nat aanvoelt.
Het lijkt erop dat de cementlaag ook vochtig is, en in het hout trekt op de plekken waar de vloer met de ondergrond in contact staat.
Wat zou de juiste manier zijn om te controleren of de vloer en wanden waterdicht zijn? Alternatief, wat zou de juiste vakman zijn om te benaderen om deze inspectie voor mij uit te voeren?
Lekkage in de leidingen voor koudwater is te zien aan de watermeter.
Lekkage afvoer wordt lastig de douche niet gebruiken.
Je kan dan wel gelijk uitvogelen of de cement wil gaan drogen.
Specialisten op het gebied van lekkager zijn er zat.
Schimmel groeit niet in een paar dagen.
Kijk niet alleen vlakbij de dorpel, goeie kans dat de complete badkamervloer nat is en de oorzaak / het lek aan de andere kant zit.
Hoe zien bijvoorbeeld de afvoer en voegen in de douche eruit?
Dit heeft niets met condens of spatwater te maken.
Er zal een flinke lekkage ergens zitten.
Zoals je kunt zien, is de specie onder de dorpel heel donker en zo te zien is de vloer doordrongen van vocht.
Ik denk ook dat als je de houten vloer er een stukje uit haalt dat daar ook vocht onder zit.
Als de douche om de hoek zit, zou daar het probleem wel eens kunnen zitten in een lekkende afvoer of waterleiding.
Kijk als eerste alle kitvoegen goed na in de aansluiting van wand en vloer en ook in de staande inwendige hoeken in het douche gedeelte en rondom goot of putje.
Ik weet niet of er nog een verdieping onder zit, en wat de vloer onder de badkamer is.
Maar als er nog een verdieping onder zit, zou je daar even goed moeten kijken of je daar geen vochtplekken of doorslag ziet.
En anders de verzekering inschakelen, die kan een lekdetectie bedrijf sturen die de lekkage oorsprong vaak op kan sporen.
Maar let op verzekering dekt geen schade veroorzaakt door slechte kitvoegen.
Kijk als eerste of de ruimte achter de rozetten (goed) gekit is, is ook vaak de oorzaak van lekkage.
