Schimmel bij droogloopmat
Ik heb een nieuwbouw woning die 2 jaar geleden gebouwd is, maar nooit is verkocht. Deze hebben wij in April 2013 gekocht, en was dus al lang klaar. Bij het leggen van de tegelvloer in de gang ging het mis. Daar lag de smeervloer iets hoger dus heb ik dit verlaagd, waarna de tegels er over heen zijn gegaan.
Een stalen frame in de grond gemaakt (staal ja) om hierin mijn droogloop mat te leggen. Echter ligt deze op de cement-dekvloer. Nu heb ik gemerkt dat de map logisch met weer (regen etc) telkens beschimmeld. De oplossing was niet moeilijk een nieuwe mat kopen omdat dit een oude mat was. Maar nu is de schimmel weer terug.
Hoe kan ik dit probleem oplossen? Zorgen dat er geen schimmel meer onder de mat komt?
Wat dacht je van een mat met een open achterkant, zodat er zogezegd geventileerd kan worden
Heb je een kruipruimte?
Of gaat het om een betonnenvloer die op zand ligt met een flinke laag isolatie?
Ik heb geen kruipruimte.
De mat ligt dus op de zand/cement dekvloer.
Wat voor mat bedoel je precies? Nu heb ik gewoon een droogloopmat.
Is er isolatie materiaal toegepast?
Het wordt nat onder de mat omdat de temperatuur daar te laag is.
Een schoonloop mat heeft een dichte achterkant van "rubber" , b.v. een kokos mat is open aan de achterkant, en kan ventileren.
