Schimmel op plinten
wij hebben vorige winter onze woning verbouwd en ik heb al geruime tijd last van schimmel op de plinten. Telkens wanneer ik het verwijder met schimmelreiniger dan staat het er na een tijdje weer.
Ik vermoed zelf dat het misschien nog wat resterend bouwvocht kan zijn. De luchtvochtigheid schommelt zo tussen de 60-70%.
Weet iemand wat dit zou kunnen zijn en wat ik er het beste aan kan doen?
Alvast bedankt!
9E6E0BFC-6261-4AC6-A674-EFAD5F5D3996.jpeg 6CD0E0A5-651B-4482-B559-C4E7FF542CF1.jpeg F5E96B17-9FEA-4A65-89B1-0D938D812682.jpeg
Met wat voor een soort verf, water of terpentine, zijn de plinten afgewerkt.
Wat is er verbouwd en in welke tijdspanne? Voorbeeld van een oorzaak: Als er een cementdekvloer is gelegd en te snel een afwerkvloer erop, kan het water alleen via de plinten weg.
Hoe is de ventilatie in huis geregeld? (aan- en afvoer en spleten onder deuren)
Er is inderdaad een nieuwe cementdekvloer ingekomen begin november vorig jaar en begin december is de smeervloer erop gestort met een of ander sneldrogend goedje erin omdat de tegelvloer rond de Kerst gelegd moest worden.
Het zou dus inderdaad kunnen dat het vocht van de dekvlieris wat via de zijkanten eruit komt. Het zijn ook voornamelijk de plinten van de buitenmuur waarop dit te zien isHeb je enig idee hoelang zoiets kan aanhouden?
Ik gebruik ook schimmelreiniger van HG, maar vermoed dat dat weinig zin heeft.
Ventilatie is ansich prima. Ramen staan geregeld open en we luchten ook optijd. Onder elke deur is ongeveer 1/2 cm ruimte voor luchtdoorvoer.
Luchten en ramen open zetten is ook niet voldoende ventilatie. Is er geen mechanische afzuiging in combinatie met ventilatieroosters?
Ik denk dat het verstandig is de plinten eraf te halen en over een paar jaar weer te monteren. Hang ook een hygrometer op (of leg hem tegen de plint) om in de gaten te houden hoe de vochtigheid zich ontwikkeld.
Kom op zeg je probeert ons toch niet wijs te maken dat alleen een mechanische ventilatie voldoet.
Ik denk dat het verstandig is de situatie nog even aan te kijken.
Binnen enkele weken gaat de CV aan en de luchtvochtigheid zal dan schraler worden.
Een ventilator de richting van de zone laten blazen zal ook helpen.
Slopen kan altijd nog.
Voor mij valt op dat het horizontale deel van de plint behoorlijk aanslaat.
Mijn theorie. De plint is met een verf afgewerkt die behoorlijk poreus is. Het geheel neemt iets meer vocht op waardoor het te lang duurt om droog te worden.
De plinten eraf halen is niet echt een optie omdat alles gekit is m.a.w. dan sloop ik inderdaad de boel.
Het zijn inderdaad van die kan en klare plinten en zoals ik zie is de verf ook gespoten.
Maar goed, zal het deze winter nog eens aanzien en daar waar nodig gewoon met een oude doek wegvegen.
Heb je wel enig idee hoelang zoiets kan duren? 1 jaar, 5 jaar, 10 jaar?
Ik denk dat het al een paar jaar duurt als je de plinten verwijderd. Met plinten nog veel langer.
Is de kruipruimte geventileerd?
Wellicht is er alleen een grondverf op de plint gespoten en die slaat heel gemakkelijk aan.
Dit geeft maar weer aan dat een (geventileerde) kruipruimte nog steeds erg nuttig is. Dan had je dit probleem niet gehad.
Als je een vrijdragende begane grondvloer hebt, is er wel een kruipruimte aanwezig. Die is er alleen niet als de vloer op het zand is gestort. Als er ruimte aanwezig is (ook al is die een paar cm.) dan is het verstandig deze te gaan ventileren. Dan verdwijnt het vocht veel sneller dan alleen via de bovenkant (via de plint en voegen tussen de tegels).
slechte-kluskabouter
