Schimmel achter kit badrand/ tegels
Hallo allemaal,
Ik wilde de kit tussen de tegelmuur en het bad opnieuw kitten omdat het niet goed was gedaan en het op sommige plekken wat los leek te zijn. Nu bleek het meer los te zijn dan ik verwachtte en is de kit die ik eruit haal nat en redelijk vol zwarte schimmel.
Heeft iemand een idee wat ik nu het beste kan doen?
Bedankt alvast,
Nicole
Goed schoonmaken en weer kitten.
Dat schoonmaken moet ook als er geen schimmel zou zijn, dus eigenlijk gewoon wat je altijd zou doen, alleen net iets beter opletten.
Voor het kitten zijn er speciale cleaners.
70% alcohol, bijvoorbeeld spiritus werkt beter tegen schimmel dan bleek.
Dank je wel.
Het punt is alleen meer dat de schimmel eigenlijk niet eens zichtbaar was voor ik de kit uit de randen trok.
Zou het een erg slecht idee zijn om een beetje te sprayen met spiritus en dan een paar dagen te laten drogen? Ik kan het nu niet zien, maar als ik probeer er een doekje tussen te wringen komt het met zwarte vlekjes weer eruit. De ruimte tussen tegels en bad is erg smal. Ik voeg even een foto toe om je een idee te geven.
Dat is prima.
Meestal is het na een dag al wel weer droog, anders kan je het helpen met een föhn of ventilator. Als gewoon een paar dagen wachten als je de tijd hebt.
Eigenlijk is deze kier te smal om het echt goed te kitten.
Extra belangrijk om er een mooie driekhoekige vorm op te zetten, want in de voeg heeft de kit te weinig dikte.
loockmicro
