Schimmel achter bed/kast door schilderen wanden
Hey!
Ik ben een student uit Gent en heb deze zomer mijn kamer geverfd.
Nu, ervoor was er op de muur nog NOOIT geverfd, heeft zo 5 jaar gestaan, zonder enige plek erop.
Ik heb verf uit de gamma gekocht, kan niet direct op de merknaam komen maar zal het straks hier plaatsen.
Ik heb 2 lagen op mijn muur gezet voor de rest niets, ik wou het even zo laten staan, gewoon verf.
Nu heb ik achter mijn bed hetvolgende:
Ook achter mijn kast.
Achter deze muur is er niets, ook geen huis gewoon bakstenen.
Wat is dit, hoe komt dit en wat kan ik hieraan doen?
Hopelijk kunnen jullie mij meer helpen want vind het wel jammer nadat ik er zoveel werk gestoken had dat ik zo een resultaat krijg.
titel aangepast, zo is het later beter terug te vinden - mod
Dat is schimmel, en komt door de slechte ventilatie.
Het bed een stukje van de muur zetten helpt al.
Maar de ruimte ventileren is heel belangrijk.
Als het een buitenmuur is, zonder spouw er tussen en zonder isolatie kan dit zo maar voorkomen, als er kasten tegen de muur aan worden gezet.
Dat is schimmel, de muur word niet goed belucht doordat er een kast/bed voor staat, mogelijk dat de verf een betere bodem is dan de kale muur.
Er staat inderdaad geen isolatie tussen, is een oude muur die niet werd afgebroken.
Waarom komt de schimmel nu wel tevoorschijn en niet voordat ik geverfd had?
Zou dit opgelost kunnen worden als ik mijn bed verschuif, is het erg dat ik in die kamer slaap?
Hoe los ik dit het best op?
Als er voorheen geen schimmel zichtbaar was dan zou het type verf de oorzaak kunnen zijn. Voorheen trok het vocht in de muur en nu blijft het vocht op de verf liggen, deze verf kan minder vocht doorlaten.
Blijft het oppervlak langer nat is de kans op schimmel aanwezig.
Temperatuur omhoog of de luchtvochtigheid in je slaapkamer naar beneden.
Jup ik slaap hier al sinds 2007 en nooit geschilderd. Nooit schimmel gehad.
Dit jaar heb ik het dus geschilderd en nu kreeg ik dit. Dit is enkel aan deze muur.
Achter deze muur staat er niets, is gewoon open ruimte ( de zijkant van ons huis dus)
Aan de andere kant van mijn kamer waar ook een kast staat is er niets aan de hand.
De oorzaak lijkt me niet de verf maar de muur die langs de andere kant gewoon 'buiten staat'?
De verf zelf mankeert niets, de muur ook niet, maar de combinatie werkt schimmel in de hand.
Op een koude wand slaat vocht neer.
Dat gebeurde voor het schilderen ook maar dit trok door de stuc naar de stenen naar buiten, er was een vrij vocht transport.
Nu houd de verf dat transport tegen hierdoor blijft het vochtig en gaat het schimmelen.
