Schildering beton buiten
Ik wil een schildering maken (decoratief) op een bestaande betonnen vloer buiten. Het is een betonnen plaat die vroeger als vloer diende om de koeien op de melken. De oppervlakte is ong. 5 bij 9 meter. Het moet bestand zijn tegen weersinvloeden etc. Moet ik de vloer voorbehandelen? En met welke verf kan ik vervolgens de schildering maken? Hoeveel zal ik ong. nodig hebben (meerdere lagen)? Droogt het snel? Moet ik het nog nabehandelen?
Bedankt!
U kunt de vloer behandelen met een 1K polyuretan-alkyd betonverf, of een 2K epoxycoating.
De eerste is minder slijtvast dan de tweede, die gemengd moet worden uit een stamlak - component A- met verharder - component B-. Een opsomming geven van varianten in betonverf gaat hier te ver door het zeer grote aanbod.
Alle waar is naar het geld is hier op zijn plaats.
Voor alles dient u de onder grond te reinigen met een HD spuit waaraan toegevoegd een schoonmaakmiddel. Naspoelen met water en goed laten drogen.
Voorrollen met verdunde verf. Dit gaat makkelijker met de 1K versie omdat de 2K versie zeer precieze mengverhouding kent.
De schildering dient u bij voorkeur de maken met hetzelfde product als de ondergrondbehandeling. Let er wel op dat 2K betonverf een beperkte potlife ( verwerkingsduur ) heeft, dus u moet dan wel vlot schilderen.
Op de verpakking staat onder welke omstandigheden en temperatuur u wel of niet moet verwerken.
