Schilderen systeemwanden
Beste klussers,
Ik ben van plan om systeemwanden te gaan schilderen. Ik kan niet echt achterhalen wat voor materiaal het is, maar zijn van die standaard kunststof ogende wanden als het ware 'ingelijst' in metalen lijsten. Vergelijkbaar met een systeemplafond, maar dan van veel harder materiaal.
Wie o wie kan mij adviseren over hoe ik deze wanden het beste kan schilderen?
Alvast bedankt en groeten uit IJmuiden
Beste Kees, lief dat je meedenkt! Goeie vraag, ik heb geen idee eerlijk gezegd. Het zit in een oud bedrijfspand en verwacht dat aan de kleur en stijl te zien deze systeemwanden er in de jaren 80 in zijn gezet.
Heb je een tip hoe ik dat na zou kunnen gaan zonder sloopwerk te hoeven verrichten? Oude eigenaren die het evt. zouden kunnen beantwoorden zijn helaas niet beschikbaar.
Zou een alternatief kunnen zijn: oplossingen voor beiden ondergronden uit proberen en zien wat het beste resultaat geeft?
Ben benieuwd naar jouw advies.....
1 laag Multi-primer
2 lagen aflak
Multi-primer / universeelprimer hecht op alles. Hierdoor worden problemen voorkomen. Hierna is het weer gewoon af te lakken met een normale aflak.
Hey, super, dankjewel!
Is de multi-primer zo multi dat de metalen lijsten hier ook geschilderd kunnen worden?
Fijne dag!
Wanneer dit gewoon ijzer is en niet verroest, moet dit lukken. Verroest zal eerst goed moeten worden voorbehandeld. Let wel een multi-primer is iets duurder dan normale grondverven.
