Schilderen over rood
Kan iemand mij misschien een advies geven betreffende het schildren
van een dubbel trappenhuis, waarvan de treden bekleed zijn en de plinten in de kleur bloedrood, na 5 jaar vind mijn vrouw de kleur niet meer mooi.
Bestaat er een grondverf doe goed genoeg is om hier overheen te schilderen (afbijten en afbranden lijkt mij geen optie i.v.m. de bekleding op de treden die we willen houden)
B.v.d.
Met vriendelijke groeten.
Evert Tap
Heb heel lang gelden eens plinten langs een tapijt geschilderd. Deed dat door met een plamuurmes het tapijt naar beneden te drukken, met een besnijkwast net over het (afgeplakte) plamuurmes te verven en dan volgende stukje. Wel eerst ook een afplakbandje over het tapijt getapet.
Over grondverf: van een bekend merk bestaat extra dekkende. Die doet 't heel goed op "felle" ondergronden.
Tip van Fiesiekus is uiteraard goed. Als je veel treden hebt en je ook nog wilt aflakken, neem dan een stucadoorsrei. Die heb je in verschillende breedtes. Verkrijgbaar bij de DHZ-bouwmarkten.
