Hoi, nieuwe ramen schilderen met schakelverf of niet, wij krijgen deze week nieuwe ramen van meranti hout, deze staan in de grondverf? weet niet welke, moet ik deze ramen met schakelverf schilderen of kan ik de rubbol xd van sikkins gebruiken om af te schilderen
Hulp bij deze klus
Misschien sluiten deze topics beter aan op jouw situatie:
Verder met deze klus
Deze discussie gaat verder op volgende pagina’s. De opgeslagen Klushulp hieronder is gebaseerd op het hele topic; lees ook de latere reacties.
Bekijk opgeslagen aanpak en producten voor dit hele topic
Waarom deze aanpak?
Lees de ervaringen hierboven of stel een vraag over jouw eigen situatie.
Wil je verder met jouw wasmachine?
Bekijk wat reparatie kan betekenen voor jouw machine, of bereid een vraag voor een reparateur voor.
Dit gaat over jouw machine. Vul in wat je zelf weet; een mogelijke oorzaak uit dit topic is nog geen diagnose voor jouw machine.
Dat kan allebei, en per definitie niet alleen met het merkt wat u noemt, maar bijvoorbeeld ook met lakverf geleverd door de fabrikant waar u de Schakelverf - dus de echte houder van deze productnaam - van wilt betrekken.
Schakelverf is een EPS ( Een-Pot-Systeem) waarbij u alles, dus zowel gronden, voor,- als aflakken uit hetzelfde blik gebruikt.
Dat is makkelijk qua gereedschapverbruik en financieel aantrekkelijk en sluit het risico van niet goed op elkaar afgestemde producten uit.
De onderhoudsinterval ligt wel iets dichter bij elkaar dat bij een hoogglanzende aflak.
EPS kunt u verkrijgen in Satin en Semi-Gloss. De laatste is wat duurzamer.
Als het hout nog wat aan de vochtige kant is kun je beter EPS gebruiken. Mocht het weer nodig zijn om te schilderen na een paar jaar kun je het afsluiten met een gewone hoogglansverf. Het hout zou dan inmiddels droog moeten zijn.
Of je nu de kozijnen eerst grond of gelijk EPS gebruikt maakt voor de opbouw van het systeem niks uit.
Ligt idd een beetje welk merk schakelverf je gebruikt. Als je Sikkens schakelverf toepast klopt het voor bepaalde houtsoorten.
In dit geval is er al een laagje grondverf aangebracht.
Met een normale hoogglans is het dan overgronden en aflakken volgens verwerkingsvoorschrift of direct afwerken met een schakelverf. Ook dan lees even de verwerkingsvoorschriften.
