Oud houten raamluik met scheurtjes schilderen
Wij hebben een oud huis met oude luiken voor de ramen, die hoognodig geschilderd moeten worden.
Echter na het afkrabben van loszittende verf, schuren en grondverf aanbrengen ziet er uit als op de foto.
Nu is het een oud huis en de luiken hoeven niet glad en strak te worden, maar...hoe dicht ik al die scheurtjes?
Dat lijkt me toch wel wenselijk voor het behoud!
Meer grondverf, een andere grondverf, een of ander vulmiddel?
De naden tussen de planken zijn ook erg lelijk en slecht qua verf: kitten, met behoud van wat groef?
Het leek zo simpel, zonder hoge eisen aan het resultaat 🙂.
Bedankt!
Eerst gronden, ook in de groeven. Daarna vullen met acrylaatkit voor buitentoepassingen en aflakken.
De planken zou ik eerst verder schuren, dan laat die laatste verf ook los en blijft er een gladdere plank over. Dan zijn de scheurtjes weg en is er een betere basis om weer te verven.
Bedankt voor de adviezen!
@Walker,
ook die vele scheurtjes vullen met acrylaatkit? Dat wordt dan praktisch de plank insmeren met kit, en dan verwijderen wat niet in groef zit, of weer schuren.
Zou eerst eest alle losse ellende eraf halen dan de rest van het oude verf eraf branden.
En helemaal opnieuw beginnen en waar nodig repareren en of vervangen
Deze luiken moet je helemaal kaal maken, alle verf moet er eerst af. Daarna opnieuw gronden en aflakken.
Op de foto's is duidelijk te zien dat niet alle oude verflagen verwijderd zijn.
Overigens kun je verf nooit goed aanbrengen als de voorbereiding niet goed is. Ook niet als je tevreden bent met een minder fraai eindresultaat, het enige wat je bereikt is teleurstelling en een nieuwe verflaag die niet duurzaam is.
