Schilderen kitnaad overgang 2 kleuren
Dilemma:
Ik heb kozijnen in kleur A en een kader in kleur B.
hoe ga ik dit het netste schilderen?
(Kit is Acryl anti-crack van een braaf merk)
Vergelijkbare klussen
Door met strakke hand te schilderen. Of schilderstape gebruiken.
Echter de kans is groot dat deze voeg veel te klein is om te kitten en daardoor de werking tussen beide materialen niet goed op kan vangen. Daar kom je over een jaar wel achter.
Hallo
Na het strak schilderen de hoek sumier afkitten met kit in kleur A of B
Kitten voor het schilderen is een verkeerde volgorde in dit geval.
Wat u nu nog kunt doen, is het nu besnijden van de naden tegen de kit aan, dat kunt u proberen met een besnijkwast, die werken een stuk makkelijker.
Ik ben het wel met Bob eens, eerst beide delen schilderen en daarna pas kitten.
Dit weekend toevallig wat ramen (draaiende delen) geschilderd en dat was niet helemaal lekker.
Beperkt overschilderbare kit was niet over te schilderen met verf op waterbasis maar met
normale oplosmiddelhoudende verf ging het een stuk beter (maar ook niet helemaal 100%).
De ellende was dat ik de kit net helemaal opnieuw en perfect had aangebracht...
Het is illegaal, maar ik probeer het toch even: waarom zou je aan de binnenkant van een raam
b.v. geen no-crack kit mogen gebruiken in plaats van een speciale beglazingskit?
Albert_BoZ
