Scheve muurplaat
Ik heb een probleem(pje), hopelijk weet iemand een oplossing.
Bij het plaatsen van onze mengkraan kom ik er achter dat de muurplaat niet recht in de muur is geplaatst. Hij staat dus niet waterpas en ook helt hij naar voren, met als gevolg dat ik mijn kraan niet goed recht kan plaatsen.
Dit heeft direct gevolg voor mijn douche, omdat deze met een pijp rechtstreeks op de kraan gemonteerd moet worden.
Die komt dus steeds verder van de muur af.
Heeft iemand een oplossing voor zonder dat ik moet gaan hakken en breken?
Alvast bedankt voor jullie hulp.
Frank & Ellen
Het wil wel een lukken om stukken buis met opgesneden draad in de muurplaat te draaien en te verbuigen zodat het niet meer voorover helt. Met S-koppelingen kun je hem dan waterpas stellen.
De rand rond de muurplaat wel goed afkitten.
Sukses
Gerrit schreef:
Het wil wel een lukken om stukken buis met opgesneden draad in de muurplaat te draaien en te verbuigen zodat het niet meer voorover helt. Sukses
Pas op je heb dan kans dat je soldering gaat lekken :?
En in het uiterste geval kun je de douchepijp iets in de goede richting buigen (maar mooi is anders natuurlijk)
Als er hardsoldering is toegepast kun je rustig iets aan de muurplaat buigen.
Wel eerst iets loshakken en weer goed afkitten.
Ik maak uit de vraag op dat het om vervanging in een bestaande situatie gaat, ik zou in zo'n geval toch niet gaan wrikken en hakken.
In dat geval kunt u de s-koppelingen aan de kant van de kraanaansluiting iets afvijlen om ze recht met de muur te krijgen, gebruik als ringen de wat dikkere rubberen, deze zijn flexibel genoeg om het verschil op te vangen.
