Douchecabine met scheve muren
Hoi klussers,
We hebben een prachtige douchecabine in huis gehaald, alleen komen we er tijdens de installatie achter HOE scheef de muren zijn.
De 100x100 cabine bestaat uit een wand en een deur. De wand is geinstalleerd, staat op een douchebak (100x100), tegen de muur aan. De douchebak en de wand staan waterpas.
De deur past nu niet. De deur en wand zijn even groot, maar de hoogtes van de wand en de deur komen anders uit door de scheve muren. Op de foto zit het scharnier goed in het frame dat aan de muur bevestigd is. Je ziet dat de deur naar beneden hangt.
Als we de deur aan de scharnierkant aan de onderkant wat uittrekken zodat hij waterpas komt te staan -hij staat dan scheef zeg maar - steekt hij aan de deurknop kant bij de wand te ver uit. De magneetstrips die er dan nog op moeten passen vervolgens niet.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Vriendelijke groet,
Johan
Als je cabine een bepaalde marge heeft van 95cm naar 100cm dan kun je de douchehoek waterpas en haaks laten betegelen en dan kan de cabine wel goed geinstalleerd worden.
Anders het vaste gedeelte iets opschuiven en dan het losse gedeelte uit het profiel trekken. Maar dan zit het glas wel niet stevig in het profiel lijkt mij.
Ook zie ik nogal veel verschil, 1 of 2 centimeter? Je kan wel het profiel met glas en al iets van de wand aftrekken zodat deze meer waterpas komt, maar 1 centimeter of meer is wel erg veel. Dan staat dat profiel scheef op de wand wat ook niet de bedoeling is en ook krijg je dan een enorme kitnaad om dat te maskeren.
De scheefheid van de wand opvangen door het profiel te gaan verzagen lijkt me in elk geval zeker geen optie.
Volgens mij kun je hem dan ook helemaal niet meer vastschroeven in de wand omdat je dat dan eraf zaagt. Kan het mis hebben en het zou kunnen dat het bij specifieke profielen/ cabines/ schermen wel zou kunnen maar ik heb ze althans nog niet gezien.
Maar het is dan ook wel zo dat ik zorg dat alles waterpas en haaks is voordat ik een scherm/ cabine installeer. Het is altijd een hoop gepriegel om het op te lossen als het niet zo is.
Ha Rogeeke,
Bedankt voor het meedenken en je uitgebreide reactie!
Een paar stappen terug had ik wel verwacht, maar zo ver als waterpas tegelen niet. Super!
Ja, het klopt, bijna 2 cm!
Het glas kan wel iets uit het profiel zonder stevigheid te verliezen, het gaat dan alleen om de onderkant als ik je ook goed begrijp. Of het profiel van de wand neerzetten en kitnaad maskeren zou ik ook niet erg vinden. Hij sluit dan alleen niet meer aan aan de andere kant waar de wand en deur bij elkaar komen. De wand kan niet verder verplaatst helaas, dan staat hij niet meer op de bak.
Ik ben toch geinspireerd door je afzaag verhaal. Niet van het profiel om de reden die je noemde inderdaad, maar als we het aluminium aan het glas diagonaal van de bovenkant afhalen, kan hij meer waterpas staan zonder in de breedte extra ruimte in beslag te nemen!
Wie hier problemen in voorziet, hoor ik graag. :)
Qua integriteit van het aluminium komt het goed.
Zal weer updaten als het faalt of slaagt
Cheers!
J
Als je wilt kan ik ook nog even kijken naar het profiel of het mogelijk is wat jij zegt?
Als je mij een bericht stuurt met het model/ naam van de cabine dan kan ik de handleiding opzoeken en even kijken.
Mocht het niet goed gaan dan kun je dan altijd mij de schuld geven.
Super aanbod @Rogeeke1! Dankjewel! Het is nogal een zware klus, dus we hebben hem even geparkeerd. Maar zal tzt in de lucht komen bij je, super vriendelijk.
@eezacque Dit hebben we geprobeerd, maar helaas kwam het niet uit. De wand kwam dan te ver voor de bak. Ja, tis een beetje behelpen af en toe. We proberen iets moois van een oude sociale huurwoning te maken.
Amanda Siemelink
