Scheve doucheput met loden aansluiting
Ik heb een vraag over een messing doucheput met een 32 mm pijp die daarna in een loden afvoerpijp is gemonteerd.
Deze loden afvoer loopt via de douche ruimte van het appartement van de onderbuur naar de hoofd afvoer.
Hierdoor is uithakken van de put geen optie, deze put zit iets gedraaid en scheef in de betonvloer gestort (1964).
Deze put zit goed vast en lekt niet, daarom durf ik deze niet te draaien of recht te zetten.
Omdat we in douche een nieuwe dekvloer gaan smeren wil ik er gelijk een strak geheel van maken.
Door het forum van klusidee ben ik tot de volgende oplossing gekomen.
Het plaatsen van een nieuwe ABS puthuis met 40 mm onderuitloop en een RVS rooster en deze op de bestaande put afvoerpijp plaatsen d.m.v. rubber overgangsmanchet 40/32 mm in een lijmmof van 40mm.
Rooster van deze put is op hoogte en waterpas af te stellen, waardoor het geheel strak is en de oude put niet meer zichtbaar is. (zie tekening)
Ik heb een paar vragen:
Is dit een oplossing die geen problemen gaat veroorzaken.
Hecht snelcement aan messing en/of rubber of wordt het aangetast .
Is het beter om de nieuwe ABS puthuis gedeeltelijk in beton te plaatsen.
Als leidingen in andere ruimtes lopen van buren die naar standleidingen gaan moet altijd bij kunnen komen om reparatie of vervanging toe te staan.
Je kunt er ook voor kiezen om put er uit te kappen met stuk loden leiding en bij de buren aan te sluiten.
in deze opstelling wat je hebt gemaakt is er een grote put in een te kleine afvoer geplaatst.
en als je straks ook nog veel warmwater gebruikt bij douchen kan je put het niet aan, en dan moet je sowieso breken.
Zoals je op tekening had staan dicht het wel af, maar je krijgt een vernauwing.
die messing put zit gesoldeerd in het lood.
Deze abs put heeft een capaciteit van 20 L/min, stel dat ik een renovatieput over het oude putje plaatst, kan het originele putje de capaciteit van de moderne ketels wel aan.
Aan geven van die capiciteiten kan ik niet aan geven ik weet niet hoe de leidingen lopen en als er knikken of vernauwingen in zitten en veel bochten.
ik zou zeggen pak een tuin slang en laat veel water in afvoer lopen zodat je kan zien als dat goed weg loopt.
maar waarom kan je de put er niet uitbreken?
Ik heb er een slang in gehad, en dat ging prima.
Doucheruimte onder buurman heeft een verlaagd plafond, zodat dit gedemonteerd moet worden.
En om bij de aansluiting van de standleiding te komen moet er in zijn muur gebroken worden.
Maar dan is alle lood weg mocht er ooit iets gaan lekken door een rotte loden leiding en de buurman heeft er last van dan moet gebroken worden in jou vloer en de put verwijderd worden.
Ik ga overleggen om de put met loden afvoer uit te hakken.
Bedankt voor je info, en zoals je al zegt “een goed begin is het halve werk
