Scheurvorming in binnenmuur
Ik heb 3 jaar geleden een aanbouw laten zetten (geheid op stalen palen, gevuld met beton). Het geheel staat goed.
Na ongeveer een half tot heel jaar begonnen de naden tussen bestaand huis en aanbouw verticaal te scheuren. Het scheuren is denk ik gestopt nu.
Hoe kan ik het beste deze scheuren repareren?
Geldt ook hier acylaatkit? Het is een gladde muur, en afgewerkt met behang.
In de buitenmuur is tussen huis en aanbouw een kier gelaten (dilitatievoeg?). Deze is niet gedicht (althans, de buitenmuur; de binnenmuur sluit uiteraard wel). Veroorzaakt dat geen extra kou naar binnen toe? Kan ik die kier afdichten met een elastiche kit?
Gr.,
Koen.
Acrylaatkit binnen. Voor die voeg buiten zou ik, als je 'm al dicht wilt maken, heldere siliconenkit gebruiken. Dat valt niet op. Meestal zie ik dat er een foamband tussen de oude en nieuwe wordt geplaatst. Misschien moet u even bij de bouwer navragen waarom dat niet gedaan is (noodzakelijk spouwventilatie?) voordat u 'm dicht.
Bedankt voor het antwoord.
De bouwer gaf aan, de kier open te laten, maar eigenwijs als ik ben, vraag ik toch even na of dat wel goed is :D
Ik ga de binnennaad een stukje uitkrabben, en dan vullen met acrylaatkit. Nogmaals bedankt.
Mvgr,
Koen.
Overigens zal, gezien het bouwjaar, de aanbouw goed geïsoleerd zijn. Dan heeft het dichtmaken van die dilatatievoeg waarschijnlijk geen voordelig effect op het energieverbruik.
DylanS
