Scheurtjes in gipsplafond
A
Anonymous
Gast
Wij hebben een pand 1928 met een gipsplafond. Bijna een jaar geleden hebben wij het plafond geverfd, maar we zien de laatste weken scheurtjes ontstaan. We hebben elastische verf gebruikt om scheuren te voorkomen, gezien een origineel gipsplafond altijd wat werkt. Het plafond zelf voelt heel stevig aan, dus ik vermoed dat het puur de verf laag is die is gaan scheuren.
Wie heeft hier ervaring mee, en hoe kan dit het beste gerepareerd worden.
Ik heb hetzelfde probleem gehad met een plafond in mijn woning uit 1936, Originele gestucte plafonds zijn een crime om te repareren en eigenlijk wordt aangeraden om het door een vakman te laten repareren. Maar als handige doe-het-zelfer is het ook wel te doen. Wat ik heb gedaan is met een stanley mes de scheuren in het plafond uitdiepen, zover als het riet wat erboven zit en waartegen gestuct is. De scheurtjes in het plafond lopen namelijk door de gehele dikte van de stuclaag heen en als je de scheurtjes slechts gedeeltelijk uitdiept dan heb je het risico dat na al je harde werk de scheuren toch terugkomen. Daarna kan je de scheuren opvullen met een goede flexibele vulpasta, ik heb Renoband van Knauf gebruikt. Laten drogen en dan verven met een flexibele latex. Tot op heden, na 4 jaar, nog geen scheurvorming gehad.
Succes!
marcowammes
