Scheuren op zolder
Wij hebben aan beide kanten van de zolder scheuren zitten. Zowel horizontale als verticale scheurtjes. Ze bevinden zich allemaal in een bepaalde 'zone' op dezelfde hoogte over de breedte, de scheurtjes lijken zich dan ook te vormen op een balk (of baksteen?) achter het pleisterwerk of iets dergelijks. Heeft iemand enig idee wat dit is en of het kwaad kan? De woning komt overigens uit 2014.
Hierbij een afbeelding waarvan ik het contrast heb veranderd, zodat het iets duidelijker te zien is.
Heel erg bedankt alvast!
Mijn vermoeden zegt dat dit stucwerk is dat scheurt omdat er een houten balk achter zit die "werkt".
Als dat het geval is, is er niks ernstigs aan de hand, behalve esthetisch.
Is dit op de muur tussen buren of in het midden van je zolder?
DylanS
