Scheuren in stucwerk inbouw haard
Vorig jaar hebben we in ons nieuwe huis in de open haard een inbouwhaard geplaatst. Al snel ontstonden er scheuren in het stucwerk door de hitte. De leverancier van de haard weet deze scheuren aan het feit dat de stucadoor ijzeren strips had gebruikt op de randen. De werking van de strips zouden de scheuren veroorzaken. Onlangs zijn de strips direct aan de zijkant en bovenkant van de haard verwijderd, is de pijp geisoleerd met materiaal dat tot 1100 graden aan kan en is eea opnieuw gestuct en dit meerdere weken laten drogen. Met goede hoop dat het probleem verholpen zou zijn, is de haard nu weer ruim een week in gebruik. Helaas treden er alweer grote scheuren op. De ijzeren sierrand kan er voor weg, en als die weg haalt zijn de scheuren daarachter nog groter. Wie heeft tips hoe dit verholpen / opgelost kan worden?
Die is van steen. we hebben een deel van de stenen eruit laten halen en opnieuw laten opmetselen (op zijn kant) zodat de afstand tussen de afvoer (dubbele pijp) nog ruimer zou zijn. De originele haard was hoger dan de inzethaard en dus is er ook een latei geplaatst.
Onderstaand een foto van hoe de situatie was en hoe die nu is. Er is bij het herstel gebruik gemaakt van hittebestendige stuc.
Voor:
Na:
Beton heeft een andere thermische uitzettingscoëfficiënt dan baksteen en poriso. Dat kan een oorzaak zijn.
Dank voor jullie reacties.
Er zit zowel aan de onderkant als bovenkant ventilatie. De warme lucht komt via de bovenkant naar buiten. Maar ook de zijkanten hebben ventilatie. Met het functioneren van de haard is dus ook niks mis.
Is er materiaal te bedenken dat deze hete aan kan? of zou ik het moeten oplossen door een wand voor deze muur te plaatsen, omdat stucwerk altijd zal blijven scheuren gezien de hitte? Zo ja, van wat voor materiaal zou dat moeten zijn.
Fermacel kan gaan stinken als het heel heet wordt.
Daarom gebruikt een haardbouwer meestal promatect platen.
Dank wederom voor de reacties! Ik heb diverse video's gezien van promatect platen nav het advies. Die gaan uit van een niet bestaande ombouw en obv regelwerk worden die geplaatst. Nu heb ik een bestaande haard met ombouw etc. Kun je deze platen direct tegen de huidige wand plaatsen en zo ja, hoe dien ik dat te bevestigen? Er zit immers een stenen muur met een stuclaag achter.
Ik zou u aanraden bij een goed bekend staande kachelsmid advies te vragen, op het forum blijft het toch gokken hoe de situatie precies is.
Meerdere weken is niet heel royaal voor het verharden van een mortel op cement basis.
Het scheuren is een gevolg van het uitzetten en krimpen van de ondergrond t.g.v. de hitte.
die moderne strakke afwerking is minder geschikt voor een haard die veelvuldig lang achter elkaar wordt gebruikt.
dan kan je beter een natuursteen of schoonwerk baksteen schouw maken
Ik heb exact dezelfde kachel van Dru. Afgewerkt met promatec en dit laten stucen. Bij mij scheurde het stucwerk echter ook steeds. Uiteindelijk na aantal keren te hebben gerepareerd, bekleed met leisteen, echter na een jaartje lieten de tegels los op exact dezelfde plek als waar de scheuren onstonden. Ik heb ze daarna een aantal keren vastgekit met Zwaluw Fire Sealant 1200 graden celsius. Dit ging paar maanden goed. Daarna met speciale sementmortel uit Engeland... paar maanden, weer tegels los. Ik ben inmiddels radeloos. Heeft iemand wellicht een oplossing?
Bij mij scheurt het stucwerk ook. Alleen vlak boven de voorkant van de haard. Wij hebben ventilatie aan beide zijkanten / bovenin en lucht inlaat aan de zijkant / onderin. Luchttoevoer is van buitenaf. Er is een spleet van 5 mm gecreeerd rondom de bovenranden van de haard om koeling te stimuleren, maar zonder resultaat. Ik vermoed dat er warmteopbouw plaats vindt in de koof die blijft hangen vlak boven de haard. Dus de koeling / afvoer van warmt lucht uit de koof naar de ventilatiekanalen de woonkamer in is onvoldoende. Een soort warmtezak die blijft hangen en niet stroomt. Verder heb ik last van rook terugslag in de woonkamer als de deur (voorzichtig) open gaat om hout bij te vullen en is denk ik de diameter van de externe luchttoevoer wellicht te krap maar de haard brand wel goed. De kachel is een Contura i8 met 3 zijdig vuurzicht. Heeft iemand een tip wat ik nog kan proberen om het scheuren te voorkomen? Zero blanket dekens boven op de haard leggen om warmte tegen te houden, extra plafonnetje maken in de koof vlak boven de haard van Promatect plaat, warmteplaat plaatsen die luchtopbouw naar de randen duwt zodat afvoer van warmte meer bij de randen plaats vindt, ventilator in de koof om warmte actief af te zuigen?
