Scheuren in plafond door verzakking ?
Ik heb een probleem en zoek hulp van ervaren klussers.
Ik heb een huis met aanbouw. Aanbouw is geplaats in 1998. Is groot 6 meter breed bij 3 diep. Plafond cq vloer is gemaakt met betonnen broodjes. Nu is er op het dak een laag aangebracht van stoeptegels van een gewicht van 6 kilo per stuk een een aantal van 120 dit betekend dus een gewicht van 720 kilo. Bovendien is er nog grind aanberacht zo'n 100 kilo. Nu scheurt de aanbouw lijkt het af maar aan de muurkant is de scheurminimaal maar in het midden is deze wel groter. Wat nu te doen ?? Ik heb verschillende aannemers gehad en die hadden wilden plannen van slopen van de aanbouw en opnieuw opzetten tot. Het plaatsen van een nieuw dak. Is er echter geen andere oplossing. De vorige eigenaar heeft dit door iemand laten en doen en speelt niet meer thuis en weet nergens van. SVP hulp
Als je eens een paar foto's plaatst heb je kans een advies van een bouwkundige te krijgen.
Het blijft echter moeilijk om op afstand zoiets te beoordelen.
Die tegels zij n het probleem niet want dat is maar 40 kg extra gewicht p/m2. Je fundatie is denk ik eerder het probleem, en als die inderdaad niet in orde is is afbraak niet eens zo'n gek idee.
Maar volgens mij valt dit ook onder verborgen gebreken en is de vorige eigenaar hiervoor aansprakelijk.
DylanS
