Scheuren in glasvliesbehang door werkende gipsplaten
Als onervaren klusser heb ik glasvliesbehang over gipsplaat geplakt, zonder vooraf de ruimten die tussen de gipsplaten zitten te bedekken met gaas. Nu zijn de platen gaan werken en heb ik op enkele plekken scheuren in het behang.
Ik wil de kamer opnieuw gaan sauzen en dan meteen de scheuren wegwerken en voorkomen dat het opnieuw gaat scheuren.
Heeft iemand tips hoe ik dat kan doen zonder dat ik al het behang eraf moet halen en opnieuw moet gaan behangen?
Kitten met een acrylaatkit en met natte vinger/spons gladstrijken. Dan sausen en hopen dat 't niet weer terugkeert.
Volgens mij hoef je geen gaas te gebruiken ,als van te voren je weet dat je er glasvlies op krijgt.er moet nogal wat gebeuren om glasvlies stuk te krijgen.lopen de scheuren alleen in de groeven dan e.v.t opensnijden en vullen zoals fiesiekus omschreef
Je gips blijft werken ook als doet wat Fiesiekus zegt met kitten je moet echt band in de naden doen en je naden een keer dicht smeren ( je ziet je naden nu toch ook lopen of niet ) en dan pas glasvlies er over en dan scheurt die niet nu blijft het die scheuren !!!!!!!!!!!
Bedankt voor de tips!
Ik zal me nog even beraden over de vraag of ik de scheuren met acrylkit zal proberen te dichten of toch rigoreus te werk zal gaan door alles eraf te halen, gaas/band op de naden te doen, de naden te dichten en opnieuw te behangen.
Een op de voorgeschreven wijze geschroefde gipsplaat werkt niet, tenzij er vocht in het gips kan worden opgenomen.
Aannemelijker is dat de drager waarop de gipsplaten zijn aangebracht niet stabiel genoeg is.
Hoe zijn de platen bij u bevestigd? Op een stabiel en ( houten / metalen )raamwerk of zit hier ruimte in?
Klopt, het houtwerk werkt.... Vraag me af of je daar iets aan kunt doen; wordt veroorzaakt door vocht, temperatuur en het huis/wand/dak.
Driewerfst
