Scheuren binnen en buitenmuur
Hoi allemaal,
Tot nu toe niet echt geluk met onze nieuwe woning. Na het verwijderen van de radiatoren in onze woning zijn er twee scheuren zichtbaar geworden.
Ze zitten beide onder een raamkozijn, ik heb er bij 1 het stucwerk wat verwijderd om het wat beter te kunnen zien. Het zijn denk ik geen dragende muren, ze zijn opgebouwd uit een soort (beton) blokken.
Graag jullie mening of dit heel ernstig is. Het huis is uit 1975.
Groetjes,
Wesley
20230419_180414.jpg 20230419_180332.jpg 20230419_180340.jpg 20230419_174746.jpg 20230419_180304.jpg 20230419_180314.jpg
Geen scheuren in de buitenmuur?
Geen doorzakkende vloer of bovenregel van het kozijn op de benedenverdieping?
Boven de latei bij de ramen op de benedenverdieping ( zowel voor als achter) zie ik wel dat de onderste rij stenen aan het loslaten is van de rijen erboven. De stenen zijn zelf nog intakt.
Ik zal morgen wat foto's maken.
Hierbij de foto's van de lateien van de voor en achter gevel. De vloer ligt ergens boven de lateien. Zou het kunnen zijn dat deze in de loop van de jaren wat is gaan buigen?
20230503_080618.jpg 20230503_080035.jpg 20230503_075759.jpg 20230503_075737.jpg
Ja, dat kan. Omdat de gevel niet meer dicht is, is herstel wel gewenst. Met een draad of spatlijn kun je de doorbuiging bepalen. Ook bepalend is de hoeveelheid metselwerk naast het kozijn, want hier moet genoeg materiaal aanwezig zijn om de spatkrachten op te kunnen vangen.
@Walker
Hartstikke bedankt voor de informatie!
Ik zal aankomende week eens kijken of ik de doorbuiging van de vloer kan meten.
Dus buiten zouden de voegen eigenlijk een keer moeten worden opgevuld en opnieuw worden dicht gezet om erger te voorkomen.
Wat zou ik binnen moeten doen? gewoon dichtsmeren met een muurvuller of cement mortel net als buiten?
@Boertje125
De latei zit er al in sinds de bouw.
Groetjes,
Wesley
marcowammes
