Scheur onder losgelaten stucwerk
Hallo allen,
Vandaag heb ik het oude (jaren 70) behang van twee tegenover elkaar liggende muren afgetrokken. Het stucwerk was nogal verzand en liet dus gezellig los, zoals dat in de rest van het huis ook al ging. Alleen, nu werd daar bovenin de muur ook een lange scheur zichtbaar in de blokken onder het stucwerk. Is dit een soort scheur die vaker gezien wordt? En vooral, zou dit een constructieve scheur kunnen zijn en moet ik een bouwkundige inspectie laten verrichten? Het betreft een tussenmuur van een rijtjeshuis. In de muur er tegenover zit (zat) er ook een scheur, wel een stuk korter in lengte.
Bedankt alvast voor jullie visie hierop!!
Lijkt erop dat deze muur niet dragend is en iets gezet is.
Heb je de bouwtekeningen van je huis?
Dat is een dragende wand.
Tik er dat hoekje eens uit.
Zie je dan ruimte tussen de vloer en de muur, of komt er alleen een schuin hoekje los?
Afboeren van de steen tgv te hoge belasting op de rand van de steen.
Kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld een vloer die meer doorbuigt dan verwacht.
Wand stucadoren en overgang wand-vloer insnijden.
Hey Rola, bedankt voor het beoordelen en je tips! Wat bedoel je met insnijden? Hoe diep? En, welk doel heeft dit? Alvast bedankt weer!!
afgebrokkeld doordat de betonnen vloer koud op de stenen is gelegd,verwijder de losse stukken
met insnijden wordt bedoeld na het aanbrengen van de nieuwe stuclaag deze even wordt ingesneden zodat er een nette scheur in komt in plaats van een random.
de naad kit je af met arcylaatkit
