Scheur in gipsplaat van muur
Goede avond!
Ik heb een traphekje opgehangen aan een muurtje tussen de overloop en een slaapkamer. Helaas is daar een +/- 10 cm lange scheur in ontstaan.
Het is een nogal dun en niet erg stevig materiaal muur. Ik denk aan beide kanten een gipsplaat met daartussen wat isolatiemateriaal.
Bij het boren leek het materiaal vrij broos dus ik had gipsplaatpluggen gebruikt. Dat lijkt wel stevig vast te zitten maar de scheur zal denk ik groter worden met het open en dicht doen van het hekje.
Ontstaat zo'n scheur typisch bij grens van twee gipsplaten of misschien een houten lat waar het op bevestigd is?
Enig tips hoe ik dit zou kunnen verstevigen? Ik heb al wat muurvulsel erop gesmeerd maar dat helpt natuurlijk niet... Ik las iets over voegenband maar wist niet zeker of dit hier geschikt voor is?
Alvast bedankt!
Als de sluiting goed vastzit en de muur geen speling heeft, zou ik de scheur gewoon dichtsmeren met fix&finish of roodband.
Dat gaat stuk... Ik zou het hekje weghalen, een plank op de muur zetten (met lijm en schroeven) en daar het hekje op monteren.
