Scheur in buitenmuur
Ik heb een scheur in de voeg van de buitenmuur. Deze begint in de hoek van het deurkozijn en loopt door tot het einde van de muur. De muur wordt binnenkort opnieuw geverfd.
Nu is mijn vraag hoe en waarmee ik deze scheur het beste kan herstellen zodat hij niet meer terug komt.
Je moet nagaan, zoals denk ik de achterliggende gedachte in de vraag van Jan is, of de scheur nog "werkt" .
Is dat niet zo, dan kun je hem gewoon bijvoegen. Is dat wel zo, dan moet je een blijvend flexibel middel gebruiken.
De scheur is ongeveer 70 cm lang.
Aangezien ik denk dat de oorzaak komt door het open en dicht gaan van de deur vermoed ik dat ik beter flexibel materiaal kan toepassen.
Kunt u mij adviseren welk reparatie materiaal ik dan moet nemen?
Als de scheur is ontstaan door het open en dicht doen van de deur lijkt het me beter dat u een aannemer of bouwkundige om advies vraagt, er is schijnbaar iets mis met de constructie.
Ik durf het niet aan zomaar advies te geven zonder te zien wat er mis is, het is jammer te repareren wanneer de oorzaak niet duidelijk is.
Nou, de scheur zal niet ontstaan zijn door het "normaal openen", maar deze is enkele keren door een flinke windvlaag open geknald. Inmiddels is er een deurdrammer geplaatst en kan dat niet meer gebeuren.
Ook dan nog ben ik bang dat de constructie niet helemaal in orde is.
Wilt u toch zelf de scheur repareren dan is uithakken van de voegen en opnieuw invoegen een goede methode.
