Scheur in buitenmuur iets mee doen?
Vandaag ontdekte ik een kleine scheur (ca 60 cm) in een van de buitenmuren op het westen. De scheur liep door een paar voegen en door een tweetal stenen.
Het lijkt erop dat de muur eerst heeft uitgezet en daarna weer gekrompen is omdat de gespleten stenen nogsteeds goed in elkaar passen en er geen verschuiving verticaal zichtbaar is. De scheur is ook smaller dan een halve mm.
De muur stamt uit 1979 en heeft geen dilletatievoegen.
De vraag is of ik hier iets mee moet doen? Ik lees verhalen over het repareren van het cement de de scheur gebruiken om een dilletatievoeg in te slijpen over de gehele hoogte van de muur.
Kan ik er niet beter een bouwkundige bijhalen?
Ik zou de scheur in de gaten houden. Eventueel door het zetten van een kruis met een watervaste marker kijken hoe de scheur werkt.
Als er verder niets gebeurt gewoon repareren.
Als de scheur verder werkt wel naar een bouwkundige stappen om de oorzaak te achterhalen.
marcowammes
