Scheur aanbouw (binnenmuur na 2 jaar)
wij hebben nu 2 jaar een aanbouw staan waar wij veel problemen mee hebben gehad. Na een paar maanden al scheuren aan 1 kant in overgang van oud naar nieuw. Scheuren die aan het einde naar binnen liepen.
(normaal toch recht naar beneden?)
Daarna lekkage gehad. Bleek een gat in de dakbedekking te zitten. Dak vervangen (EPDM) en lekkage is verholpen.
De wand hebben we laten herstellen. Scheuren uit krabben opvullen en opnieuw schilderen met structuur. Met bepaalde inval van het licht zie je het nog... maar ach er zijn ergere dingen.
Alleen nu zie ik vanmorgen echter dat de andere kant ook begint :-(
2 jaar is deze wand gewoon strak gebleven .... het enige wat we gedaan hebben is een ladenkast (1,20 x 0,60 mtr massief hout) in de overgang van oud naar nieuw hebben geplaatst tegen die wand. Kan me niet voorstellen dat dit de oorzaak is.
Kan dit na 2 jaar nog gebeuren ??
Gr. Alex
Kan
Ga net een rondje hardlopen zie ik dat ze 30 à 40 mtr verderop gestart zijn met een aanbouw.
Fundering (dus palen in grond) is klaar.
Zou het bij het heien of boren gebeurd zijn ?
Vanmorgen geconstateerd en die scheuren (je ziet ze onder de structuur zitten) waren er van de week nog niet....
Als het 2 jaar geleden is gebouwd, zit er nog garantie op. Dus aannemer laten komen.
Is de aanbouw gedilateerd van de woning?
Scheuren beschrijven werkt niet, plaats een foto voor betere reacties.
Aannemer is failliet.
Het is een scheur die je (nog) ziet onder de structuurverf.
Op den duur springt die open en komt die scheur tevoorschijn.
De scheur komt bij de overgang bestaand -> aanbouw
Wat foto's zou een boel duidelijk maken, zowel binnen als buiten (overzicht).
Op afstand is het zonder foto's niet te beoordelen, kan vele factoren zijn.
Lijkt mij sterk dat het komt door de palen, als het 30m verderop is.
Volgende foto had ik even het lood iets naar mij toegehaald...
En foto's binnen. lastig te zien op foto maar je voelt al een verloop als je met je vinger er horizontaal overheen gaat.
dit hebben we dus ook aan de andere kant gehad, maar dit al na een paar maanden. van boven naar bijna helemaal beneden van die kromme scheuren en niet recht naar beneden zoals je zou verwachten (als het toch gaat scheuren, zoals bij aanbouw vrienden)
Als je schuin op de wand van de muur van deze foto's kijkt zie je ook zo'n 30 cm een donkere streep recht naar beneden
, hier zit ook al een scheur achter maar geen verloop en dus niet te zien op de foto.
Kun je ook een foto maken waar de hele aanbouw op staat (dus van wat verderaf) en van beide kanten?
Die zal ik vanmiddag / vanavond even maken.
De andere zijmuur is niet te zien. Deze zit tegen de aanbouw van de buurvrouw aan. Ze hebben die wand (houtskelet) tegen haar buitenmuur geplaatst (volgens mij)
Ik ben een leek op dit gebied.
lees in ander topic dat men wel her en der kan proberen te voorkomen van krimpscheuren of zetting hoe je het noemen wilt...
(jouw antwoorden bijvoorbeeld in dat topic)
maar garanderen kunnen ze het nooit (zeiden ze tegen ons...)
Een dilatatie is niets meer dan een gecontroleerde scheur.
Het is onmogelijk om een dilatatie te maken en deze weg te werken. Na verloop zal hij toch weer tevoorschijn komen (bijv na 2 jaar). Daarom is het beste om de dilatatie open te laten / af te dekken / af te kitten. Zoals ik ook in het andere onderwerp aangeef.
Als jij één vlakke wand wil, terwijl dergelijke aanbouwen zich anders zetten dan de woning, dan is het inderdaad niet te garanderen.
