Schemerschakelaar
Beste klussers
Ik heb een vraag over het aansluiten van een schemerset voor mijn tuinverlichting met binnen de schakelaar en buiten de sensor.
Het wil niet werken en ik begin aan mijzelf te twijfelen.
Is er iemand die deze set kent, of die kan bevestigen (of ontkennen) dat ik in ieder geval het schema correct heb geïnterpreteerd?
Zie het schema.
Ik heb een blauwe nul draad aangesloten op N
Ik heb de fase draad (zwart, want er zit nog een gewone aan/uit schakelaar voor) aangesloten op L
Ik heb een zwarte schakeldraad aangesloten op IN- en die loopt naar de lampen(en), waar uiteraard ook een blauwe en een geelgroene aarde draad heen gaan.
Vanaf de sensor heb ik twee draden aangesloten op de betreffende aansluiting op de schakelaar.
Als ik de 'hoofdschakelaar' AAN zet gaan de lampen buiten branden maar na 5 seconden uit.
Ook als ik de sensor volledig afdek (alsof het nacht is) en ongeacht de instelling van de LUX-draaiknop.
Voor alle zekerheid.
Klopt mijn L N IN- aansluiting?
Of moet de aanvoerstroom niet op L maar op IN- en moet L naar de lamp?
Ik heb dat overigens geprobeerd maar dat werkt ook niet, maar ik zou graag zeker weten dat ik dát stuk goed heb, voordat ik verder ga klooien.
Groets
Ik ken deze set niet, maar mijn schemerschakelaar heeft een vertraging in het in- en uitschakelen vanwege het uitschakelen van invloed door wolken als het schemert. Na het inschakelen van de hoofdschakelaar gaan de lampen bij jou branden, en vervolgens weer uit. Hoe lang heb je gewacht met de hoofdschakelaar aan? Springen ze niet alsnog aan? En als je >1minuut de sensor afdekt met een stukje tape of zo?
Ik heb de handleiding op internet bekeken, maar tjeemig, wat is die onvolledig zeg.:?
edit: je hebt niet toevallig de sensor onder de lamp gemonteerd he. Dan zorgt de lamp zelf dat de sensor weer uitschakeld...just asking :-)
Hallo Dako
Dank voor je reactie.
Ik heb de sensor een aantal minuten afgedekt met een stukkie ducttape, maar de lampen gingen (behalve die 5 seconden dan) niet aan.
Ik meet wel activiteit van de sensor als ik hem afdek (ca. 0,3 volt), maar er gebeurt verder niets.
Zonder afgedekte sensor meet ik een paar millivolt.
De handleiding is verder inderdaad wat summier :roll:
Hoewel het aansluitschema op zich geen rocket-science lijkt, maar mij uiteindelijk aan het twijfelen bracht.
Ik ga vanavond ook afwachten wat er gebeurt na een flinke tijd donker.
Suggesties blijven welkom.
tja, het is gek dat ie 5 sec aangaat. Lijkt een soort activatie-bevestiging, om te laten zien dat het werkt. Dat zijn dingen (net zoals de vertraging) die je in een handleiding verwacht. Ik ben benieuwd.
Ik ben er inmiddels achter wat er aan de hand is.
Het is hier nu donker en het duurde ruim 15 minuten voordat de schakelaar activeerde.
Ik was echter gewend aan schemerschakelaars die activeren als je voor test even een paar seconden je hand op de sensor legt (ik vond vanmiddag een paar minuten dus al lang).
Het zou inderdaad wel handig geweest zijn om die activatietijd even in de handleiding te vermelden.
Maar goed, ik heb dus qua aansluiting toch niet zitten prutsen en het ding is niet stuk :wink:
Dank voor je meedenken :prima:
  • Like
Waarderingen: DaKo
Hallo Peter
Yep, maar die lux-knop bepaalt slechts bij hoe veel/weinig licht hij moet schakelen.
Ik testte vanmiddag echter met een 100% donkergemaakte sensor en toen gebeurde er na meerdere minuten helemaal niets, waardoor mijn aansluittwijfel ontstond.
Pas vanavond bleek dat dat schakelen ruim 15 minuten duurt.
Ik wist (uit eerdere ervaringen) niet beter dan dat schemerschakelaars, ongeacht de stand van de lux-knop, binnen een paar seconden schakelen als je je hand op de sensor legt.
Anyway, het is opgelost.
Morgen maar even uitproberen hoe ik een beetje handig het gewenste lux-moment qua licht kan vinden/testen met zo'n lange schakeltijd.
En zodra gevonden, nooit meer aankomen...:cool:
Maar bedankt voor je reactie!
