Schemerschakelaar voor buiten
Mijn oude schakelaar (rechtsboven in de foto) is aangesloten met drie draden bruin, blauw en een geel/groen. De nieuwe schakelaar (rechts onder) heeft vier aansluiting en de tekening ( links) van het aansluitschema begrijp ik niet. Wie kan mij uitleggen hoe ik deze schakelaar kan monteren?
Fijn als de kleuren niet gebruikt worden zoals het hoort.
3 x bruin klopt niet
Daar zal één fase tussen zitten, een schakeldraad en misschien een 2e neutraal.
Maar je kan niks zeker weten, dat wordt dus meten.
Weet je nog hoe het op de oude zat? En is op de oude iets af te lezen?
Ik denk dat je het zo moet lezen:
Mijn oude schakelaar is aangesloten met drie draden: bruin, blauw en een geel/groen.
Ik denk dat in de oude situatie geel/groen als schakeldraad is gebruikt en dat de blauwe aansluiting gemeenschappelijk is.
Voor de nieuwe moet je bruin en blauw op de linker contacten aansluiten en de lamp op de rechter twee contacten.
Bruin op L
Blauw op een van de twee N contacten (maakt niet uit welke)
Geel/groen op L'
Het is niet zoals het hoort, maar je moet wat.
Ben al diverse malen tegen gekomen dat "professionele" electromonteurs dit zo aansluiten
Het is levensgevaarlijk. De volgende die aan de installatie klust, gaat ervan uit dat groen-geel aarde is en zet misschien dingen onder spanning.
"aangesloten met drie draden: bruin, blauw en een geel/groen. "
Ha, dat maakt het ook een stukje logischer..
Een stukje isolatie tape en je kan van de geel/groene een andere kleur maken.
Nog steeds niet perfect maar een stuk veiliger, iedereen weet dan dat er iets aan de hand is. Doe dit wel aan beide uiteinden.
Ik ben inmiddels ruim 40 jaar electromonteur, en ik ga er al lang niet meer blindelings vanuit dat een geel/groene draad een aarde draad is.
Vooral in kabel installaties wordt/werd er nogal eens gesjoemeld. Ook door professionals helaas.
Gewoon de draad een andere kleur geven is dacht ik toch heel normaal en gewoon toegestaan mits je dat maar aan beide kanten doet.
Ik gebruik daar altijd krimpkous voor omdat tape uiteindelijk altijd een kleef bende geeft en geel/groen zwart maken met een stift veel werk is en nog wel gaat maar moet je zwart of grijs geel/groen maken dan wordt het een ander verhaal.
Dus heb altijd zwart, bruin, blauw en geel/groen als krimpkous bij me, maakt het niet uit welke kabel je tegenkomt je kunt het simpel naar eigen wens aanpassen.
In dit geval zal je waarschijnlijk de bruine draad ook door moeten verbinden naar 1 van de lamp aansluitingen.
