Schemerschakelaar " omzeilen"
Hallo, ik ben mijn buitenverlichting aan het aanleggen. Ik heb een Schneider schemerschakelaar voorzien om de contactdozen in de tuin aan- en uit te schakelen. Maar ik wil ook graag dat, indien nodig, ik overdag stroom heb op die contactdozen. Dus, dan moet ik, zeg maar, de schemerschakelaar " omzeilen". Hoe kan ik dat het beste doen?
Bijlagen
Sorry, zo super technisch ben ik niet. Parallel? Dan splits ik de draad, eentje naar de schemerschakelaar en de ander naar de schakelaar, of hoe moet ik mij dat voorstellen?
Tuinverlichting niet met stekker doen.
Stopcontacten handmatig schakelen, licht achter de schemerschakelaar
Om het in kleuren uit te leggen:
Bruin (fase, L) gaat naar je schemerschakelaar, zwart schakeldraad gaat van de schemerschakelaar naar de contactdozen.
Die bruine splits je en laat je ook naar de schakelaar gaan, van de schakelaar komt ook een zwarte die je aansluit op de bestaande zwarte schakeldraad.
met de blauwe (neutraal, N) hoef je niks te doen.
(het kan zijn dat kleuren anders zijn als er kabels zijn gebruikt)
Precies zoals Jackd beschrijft inderdaad :prima:
Wat voor een verlichting is het? Stugge installatiedraad sluit je niet op een stekker aan maar een 12 volt systeem met trafo komt vaak weer wel met een stekker.
Ik pak mijn stroom in de garage met een gewoon snoer. Via de schemerschakelaar ga ik naar een lasdoos, waaruit ik verder ga met grondkabel met aardscherm, via de muur naar buiten naar de stopcontacten in de tuin. De buitenlampne sluit ik met de geschikte stekkers aan in deze stopcontacten. Zo worden dus de stopcontacten in de tuin (en dus de verlichting) geschakeld via de schemerschakelaar. Maar ik wil dus ook in voorkomend geval, de stopcontacten spanning opzetten, zodat ik die gewoon overdag kan gebruiken indien nodig.
Ja dat is dus veelvuldig fout.
1) Geen snoer in je vaste installatie
2) Tuinlampen niet met stekker
" Ik pak mijn stroom in de garage met een gewoon snoer. "
Als daar ymvk kabel o.i.d. mee bedoeld wordt, dan is dat prima. Als dat huishoudsnoer met stekker is, dan is dat niet ok.
Als het tuinlampen met geschikte stekkers zijn, dan geen probleem. Bijvoorbeeld grondspots die inclusief stekkersnoer gekocht worden.
Ik krijg het idee dat TS niet overal de juiste vaktermen gebruikt (wat niet erg is natuurlijk) dus m.i. is het voorbarig om te stellen dat er zaken niet kloppen.
Wellicht kan TS eens foto's plaatsen van hetgeen hij van plan is? Dan kunnen we gerichter advies geven.
De tuinlampen zijn met snoer met aangegoten stekker, speciaal voor buiten. Dus, zou niet weten waarvoor dat niet mag?
Dit is de situatie tot nu toe. Beide grondkabels komen de garage binnen en eindigen in een lasdoos.Daar wil ik ook Schneider schemerschakelaar op aansluiten. Alleen is dat aansluiten van die schakelaar een dingetje op zich, omdat er maar 3 aansluitpunten in zitten? Hoop dat deze foto iets meer helpt?
"omdat er maar 3 aansluitpunten in zitten?"
Bruin "erin" en zwart "eruit"
Blauw als 3e omdat de schemerschakelaar zelf ook een klein beetje stroom verbruikt.
De gewone hand schakelaar krijgt maar twee draden: bruin en zwart.
(kleuren komen mogelijk niet overeen met jouw kabels)
Wat snap je er precies niet aan? Jackd legt het prima uit.
In die kabeldoos had je de aders beter wat langer kunnen houden, of de doos lager geplaatst. Dit wordt wat lastig werken zo.
Ik heb jullie tips en opmerkingen ter harte genomen en alles op de voorgeschreven wijze aangesloten. Nu wachten op de schemering. Vooralsnog geen vonken, aardlekschakelaar blijft erin. Heb er alle vertrouwen in. Iedereen hartelijk dank voor het meedenken en de reacties. Super!!!
Je kan ook die grijze draaischijf dichtdraaien, hoewel het ondertussen donker is.
Die zou je trouwens ook als schakelaar kunnen gebruiken als het niet te vaak is en op een handige plaats hangt.
Stopcontact+stekker is nooit fatsoenlijk waterdicht. De IP rating van het stopcontact gaat altijd over de situatie zonder stekker met klepje dicht. Gestekkerde tuinlamp... geen idee wat daar de toepassing van is.
