Goedemiddag,
Ik ben met de elektra bezig in de tuin, en zou graag een schemerschakelaar willen installeren.
Nu was mijn idee om een 230 V Kabel aan te sluiten op de schemerschakelaar en vanuit de schemerschakelaar een kabel naar een stekkerdoos. Zodat als het donker wordt er stoom komt te staan op de stekkerdoos ( foto is als voorbeeld, er zal gewoon gebruik worden gemaakt van een stekkerdoos speciaal voor buiten die droog hangt, witte kabel die weg loopt aan de zijkant moet je vergeten.)
In de stekkerdoos, zullen stekkers zitten die weer naar de tuin verlichting leidt.
Ik kies voor deze optie omdat ik meerdere stekkers kwijt moet in de stekkerdoos die moeten werken op de schemerschakelaar.
Foto 2 is de binnenkant van de schemerschakelaar, hopelijk kan iemand ons helpen hoe dit aangesloten moet worden.
of zijn de kleuren van beide kabels in de zelfde ingang genoeg?
Ik hoor het graag,
Met vriendelijke groet, Lobbe
Ik hoor het graag,
