Schema externe cv heater schakelaar
Calenta
Heb vd week een twee tal nieuwe zone kleppen geïnstalleerd onder een Quinta 65 en deze Quinta verzorg de verwarming van een aantal radiatoren en van een cv heater.
De kleppen werken op de honeywell aan/uit thermostaten en dit werkt prima.
Het punt is, er zit een externe voeler op de aanvoer voor de cv heater. Deze voelt of de temp. ok is voordat de ventilator wordt geschakeld. de voeler zit een relais achter die van 24V naar 230V een schakeling maakt. Dit relais is aangesloten op signaal kabel en deze kabel komt weer uit bij de thermostaat kabels onder de cv ketel.
Mijn idee is, de kabels van het 24 V relais aansluiten op de 24V van de zoneklep ( een van de ) maar dit werkt niet. iemand een idee hoe deze temp.voeler met relais aangesloten dient te worden?
Groetjes Calenta.
Zelf maak ik deze situaties altijd onafhankelijk werkend van de ketel. Wij plaatsen een aanleg thermostaat op de aanvoer leiding en zetten deze op bv 35 graden.
Met deze aanlegthermostaat schakelen we direct 230V waardoor een relais overbodig is. De voeding van de ventilator motor gaat via de genoemde thermostaat. In deze voeding kun je indien gewenst dan een toerenregeling opnemen.
Succes.
Hallo Xr8,
Dat is duidelijk, zo maak ik het ook altijd. Maar het betreft een bestaande situatie.
De aanleg thermostaat die hier is gebruikt kan niet ingesteld worden en de relais schakeling zat er al tussen.
Ik heb bij deze installatie al een klep verwijderd waar een beltrafo en een tweeweg klep met vooroorlogs mechanisme aanwezig was.
gevolg was dat er achter deze trafo een lasdoos zat die volgestampt zat met signaalkabel, voedings kabel uit de cv ketel en ikea kroonsteentjes en weet ik veel wat allemaal.
Na de hele zaak leeg te hebben getrokken en de twee honeywell zone kleppen opnieuw aangesloten te hebben, hield ik twee draadjes over. Juist ja, die van de aanleg thermostaat of van het relais :?:.
Ik sta m,n mannetje aardig met regelingen, maar deze oude troep :mrgreen:
Ik lees graag nog even van je, anders knal ik er wel een nieuwe aanleg in.
Calenta
Laatst genoemde zin lijkt me het handigst. Uren zijn duur, thermostaat valt wel mee, en je regeling word er een stuk simpeler van.
Succes.
Ouwe meuk opknappen blijft toch wel een beetje een drama, de snelste
klapper is toch een aanlegthermostaat tussen de blower, kan je het gelijk
zo maken als dat jij het wilt en ziet er waarschijnlijk wat netter uit :mrgreen:
Waarschijnlijk heb je nu de situatie dat de voeler 24v is, deze maakt het
relais, en die schakelt de 230v voor de blower, dat gedeelte zou dan
intakt moeten blijven, in het 24v gedeelte zou dan je thermostaat moeten
komen, alleen hoort daar dan wel een voedingf van 24v bij.
Vandaar dat een aanlegthermostaat mindr zooi geeft :wink:
Simpelste manier is zoals hieronder:
@ Mobel,
Bedankt voor uw schema.
Ik heb een nieuwe aanleg thermostaat geïnstalleerd en alle oude meuk verwijderd.
Veel simpeler. Meteen de oude chronotherm termostaten vervangen voor een paar mooie round modellen en voila :D
Mvg, Calenta.
mwh
