Scheidingswand zolder welke 100kg trekgewicht moet kunnen dragen
Wij willen op zolder een scheidingswand plaatsen om een ruimte te maken voor een sportkamer. Aan de scheidingswand willen we bij voorkeur touwen of andere apparatuur kunnen hangen, zoals een optrekstang, waarbij het gewicht dat aan de muur komt te hangen incl. lichaamsgewicht al gauw 100kg is. Daarom ben ik op zoek naar advies over wat voor soort wandconstructie het beste geschikt is.
In de vloer zit vloerverwarming; hier kan dus niet in worden geboord. De geschikte vloerbelasting is ca. 175kg/m2.
Zelf zat ik te denken aan een metal stud constructie van bijv. 2 laags Habito platen van 12,5mm, of 1 laag gipsplaat van 12,5mm en 1 laag OSB. De metalstud zou ik dan aan de vloer kitten (en het dak, afhankelijk van of ik kan schroeven in het dak) met een sterke montagekit of polymax. Het alternatief, een wand van bijv. gasbeton, lijkt mij te zwaar. De voorkeur gaat daarom ook uit naar een gipswand, zeker omdat er in de kamer zelf ook gewichten komen te liggen en een zo licht mogelijke wand dan de voorkeur heeft.
Wie kan mij op weg helpen / van advies voorzien?
Alvast hartelijk dank!
Hou er wel rekening mee dat een optrekstang of trx band veel grotere krachten overbrengt dan alleen je lichaamsgewicht.
een wand uit metal stud of gasbeton is nooit sterk genoeg.
Je gaat met 100 kilo hangen aan een beugel welke bijv 30cm uit de muur steekt,
Wand wordt dan op moment (buiging) belast
Pluggen komen dan al uit de muur en zo niet knikken de metal stud staanders of gele muur komt los van plafond / schuift weg over vloer.
Als je laag mulitiplex achter de gipsplaat zet wordt het al sterker maar is je verankering aan vloer nog altijd een issue
@Rooster , goede tip! Ik zal er zeker eens dieper naar gaan kijken. Leuk gedaan als ik zo het filmpje bekijk.
@Hharbers , daar was ik al bang voor, maar hoopte natuurlijk dat iemand hier een geniale oplossing (of alternatieve tussenwand) weet.
