Scheidingswand woonkamer/keuken
Beste klussers,
Ik wil een scheidingswand maken om de woonkamer enigszins van de keuken te onderscheiden. Omdat ik het laminaat niet wil beschadigen, zat ik te denken aan een constructie op wielen. Hoe kan ik dit het best aanpakken en welke materiaal is er voor nodig? Mocht een vast constructie wel kunnen zonder het laminaat te beschadigen, is dat natuurlijk ook goed.
Foto ter ilustratie:
Zoek eens beelden met verplaatsbare scheidingswand (klik) .
Ze zijn er te kust en te keur, met wielen en met voeten.
Voor kantoren, maar bijv. bij een groot zweeds bedrijf ook te verkrijgen voor particulieren.
Je kunt natuurlijk ook iets zelf maken op dat gebied, bijv. een stel kasten die je als scheidingswand gebruikt of alleen een scherm. Dan kun je de gevonden afbeeldingen gebruiken als voorbeeld en eerst bedenken wat je ongeveer wilt hebben als afscheiding en hoe groot het moet zijn.
Dan kun je daarna hier weer vragen of zoiets wat je denkt te willen maken, als dhz-project haalbaar is en hoe je het eventueel zou moeten aanpakken.
Google en de bekende Zweedse reeds op gezocht. Het liefst zelf iets (op maat) maken. Helaas kom ik niet snel plannen tegen en welk materiaal te gebruiken Dit heb ik wel kunnen vinden:
Ik vraag mij af of de constructie het nog houdt bij afmeting van 1.70 m x 1.70 m. Hoe worden de de buizen als poten genoemd?
Dikwandige 3/4" cv of gasbuis en daar draad op snijden.
Verbindingen met knietjes en t-stukken.
3/4 buis is 2.69 cm in doorsnee? Ik neem aan dat u met snijden, tappen bedoeld? Ik ga kijken of ze ook getapt verkrijgbaar zijn. Anders moet ik ook nog gereedschap kopen daarvoor.
3/4 buis was ooit 19 mm inwendig, nu wat meer.
Buitenmaat 26,9 mm
Tappen doe je inwendig, draad snijden uitwendig. Dus op een buis snij je draad.
Snij ijzers zijn ook te huur.
Het beste maak je iets wat tussen vloer en plafond klemt. Al was het maar voor de stabiliteit.
Als ik die foto ter illustratie zie dan denk ik meteen aan een niet al te diepe bergkast van ongeveer die afmeting. Als het nodig mocht zijn kan je hier ook nog zwenkwieltjes onder monteren?
Zo'n smal paneel met uitstekende stalen poten tegen het omvallen lijken mij ideaal om voortdurend uw tenen aan te bezeren
Dat heb ik ooit zo gedaan. Constructie 2 en 3, en 2 platen rvs laten zetten. Alleen die naat zou ik de volgende keer anders doen.
Zie dat ik de onderkant nog steeds moet kitten, en die koker ligt al 8 jaar in de schuur.
@Walker
Ik heb een schuin dak van 330 meter hoog + wil mijn laminaat heel laten. Hou zo minder opties over.
@Charel
Bergkasten heb ik ook al naar gezocht. Of ze zijn te groot, of te klein of passen niet bij het interieur. Aan die uitstekende poten en de nadelen die eraan kunnen hangen zat ik ook te denken. Maar ja, voorlopig zijn het ideeen. Enige waarin ik wil boren is de muur zelf. Maar of een skelet die uitsluitend aan de muur is bevestigd de hele constructie overiend houdt is maar de vraag.
@Sander 1972
Jouw foto komt veel overeen met mijn situatie, alleen moet de scheiding hier wat groter zijn. Heb je het alleen aan de muur bevestigd, of ook aan de grond?
@Charel
Ik dacht eigenlijk aan een keukenkast op maat van het type zoals uw bestaande keukenkasten. De deurtjes en/of lades zou ik dan aan de keukenkant houden terwijl je aan de achterkant (kant woonkamer) een paneel of afwerking passend bij de woonkamer kunt voorzien.
De vloer is idd gelijmd, in de buurt van een vloerverwarming boren is als russische roulette zonder een goede meter. Maar high tack voldoet prima, heb op zolder laatst een extra wand geplaatst. Maar ook daar ligt vloerverwarming
@Charel
Bedoeld u een kast zoals afgebeeld op de foto? Gaat niet werken met vlak ernaast een gasfornuis. Ook zijn ze behoorlijk prijzig. Aan de andere kant is het wel handig qua ruimte want kom tekort.
@Sander 1972
Op zich is jouw idee niet verkeerd. Misschien zou ik dan toch -hoe dan ook- moeten boren of lijmen in het laminaat.
@Charel
Deze kast is inderdaad niet geschikt.
Ik bedoel een kast die door een keukenbouwer op maat volgens de situatie ter plaatse, volgens uw wensen en rekening houdend met het gasfornuis wordt gemaakt.
Ik zie niet in waarom dat niet zou kunnen samengaan met het gasfornuis
