Scheidingswand op zolder
Hallo, ik ben bezig om op zolder een scheidingswand te maken van gasbetonblokken.
Boven het plafond wil ik de ruimte benutten voor opslag.
Kunnen de draagbalken van het plafond direct op de Ytong blokken van 10cm worden geplaatst of moet ik eerst een balk over de gehele muur plaatsen?
Kan ik de blokken in een u-profiel plaatsen of moeten ze met stelspecie direct op de betonnen vloer worden geplaatst?
Voor opleggingen mag je de blokken tot maximaal 5 kg/cm2 belasten. De opleglengte moet altijd minimaal 10 cm zijn.
Bijvoorbeeld bij een balk van 5 cm breed heb je dus een maximaal toelaatbare oplegkracht van 250 kg. Kom je daarboven, dan zal je een drukverdelende laag aan moeten brengen.
De wanden moeten vrij kunnen dilateren t.o.v. de rest van de constructie, dus altijd in een gootje plaatsen.
Sjaan Smit schreef:
Wat voor 'balk'' had u in gedachte om eroverheen te leggen??
Balk van 5 cm breed hoogte weet ik nog niet, zal rond de 15 moeten zijn.
Balk wordt 360 cm lang en aan 1 kant komt hij op het muurtje te rusten.
De muur is 10 cm dik dus de opleglengte kan dan max 10 cm zijn, dit is dan toch voldoende met een balk van 5 cm breed en 15 cm hoog???
DylanS
