ik wil op een slaapkamer een scheidingswand maken met houten regels en staanders, wandplaat (achterhout over de hele oppervlakte) en daarop stucplaat. Wat voor wandplaat moet ik gebruiken, undelayent of iets anders? En hoe dik?
Ik heb zelf "groene" spaanplaat V313, 12mm gebruikt achter de gipskarton-wandplaten.
Het voordeel is dan ook dat de wandplaten 9,5mm dik behoeven te zijn. (lichter !) nadeel is dat ze in minder maten verkrijgbaar zijn.
De gips/wandplaten hoeven dan ook niet precies in het achterhout geschroefd te worden maar gewoon in de achterplaat.
Overweeg ook eens het gebruik van metal stud profiele ipv houten regels. Hout is allang niet meer de goedkope optie en metal stud werkt razendsnel!
Verder zou ik underlayment en dergelijke niet adviseren: je krijgt de naden nooit mooi afgewerkt. Gewoon gipsplaten gebruiken; alleen de naden en schroefgaten dichten met gips en vlakschuren met de vlakschuurmachine. Als je dat geheel schildert krijg je een perfect resultaat.
ALs je gipsvezelplaat neemt ipv gipsplaat kan je er ook makkelijk nog wat aan hangen, dat scheelt enorm in sterkte.
Het verwerkt wel moeilijker, maar je kan dan misschien dat underlayment uitsparen
@Fiesiekus: metal stud profielen met 12,5 mm gipsplaten is stevig genoeg om bijv. schilderijen of zo op te hangen. Een holle wandplug kan zo'n 30 kg aan.
Als je het voor bijv. een kinderkamer of zo gebruikt, kun je overwegen om dubbele gipsplaat te plaatsen.
Als je echt iets zwaars wilt ophangen (denk bijv. aan wasbakken of zo) dan kun je tussen de profielen 18 mm underlayment schroeven.
