Scheef (schuin) boren
Zie een snoer van mijn buitenlamp. Niet netjes te zien. (1e foto)
Dat snoer heeft een vorige bewoner zo geplaatst. Van de buitenlamp naar de tv-hoek in m'n woonkamer. Daar is de stopcontact met de 5voudige stekkerdoos vol met paar stekkers van andere apparaten.
Mijn idee is dat ik de nieuwe bedrading van een buitenlamp naar de stopcontact in de meterkast (vlak voor mijn voordeur) plaats.
En ik ben van plan binnen een behuizing van dat buitenlamp dat gat (A) boren. Maar een tussenmuur (C) staat in de weg. Dat buitenlamp hangt kennelijk vóór een tussenmuur.
Stel dat ik SCHEEF(oftewel schuin) zou proberen boren. En dan kan ik van een gang-muur (B) de kabel naar boven in een opbergruimte plaats en verder naar de meterkast plaats.
Mijn vraag is of ik in een buitenlamp (A) met een steenboor scheef kan boren. Ik schat (20 cm scheef).
Is dat mogelijk?
Zie paar foto's.
Bekijk bijlage 90658
Bekijk bijlage 90659
Bekijk bijlage 90660
Bekijk bijlage 90661
Bekijk bijlage 90662
Schuin naar beneden boren is geen goed idee, want dan krijg je lekkage.
Gaan hier om schuin horizontaal toch? Laatste foto.
Niet dat naar beneden veel uitmaakt. Dot kit erin en er gebeurt niks.
Hoever wil je naar opzij?
Hoe dik is de muur?
Als ik het zo gok moet je behoorlijk schuin, dan krijg je dus een lang gat en heb je een (hele) lange boor nodig.
Eerst een klein stuk recht boren, dan heb je iets om de boor in te zetten en kan je schuin gaan.
Nee, niet naar beneden boren, maar juist horizontaal boren. Ik wist niet dat ik ipv schuin dat woord horizontaal moest noemen. Mijn excuses.
Ja, is dat mogelijk dat ik horizontaal (20 cm) kan boren of vraagt dat om beschadiging van paar stenen?
Mijn foto's zijn niet meer zichtbaar...vreemd.
Nu opnieuw de foto's.
20 opzij bij een muur van 20 cm dik: dan boor je onder een hoek van 45 graden en krijg je een gat van ruim 28cm.
Is de muur veel dunner, dan moet je schuiner boren, dat wordt lastig zonder schade. Je zal ook verder moeten eindigen omdat je anders een stuk uit de muur zal slaan op het einde.
Wat je hier ook kan doen:
Een stuk voeg eruit tikken en dan gewoon recht boren. Dan muurkabel erin en "kitten" met muurvoegkit.
Ik meet daarnet de dikte van de muur. Is 26 cm dik. En ik heb hier een lange steenboor.
Dus ik moet eerst met kleine steenboor beetje horizontaal boren en daarna met lange steenboor horizontaal boren. Correct?
En ik hou de laatste optie over het wegtikken van het voegwerk in mijn hoofd.
Ik zal op Youtube (opnieuw) verder zoeken, hoe te boren in horizontaal. Want ik zat afgel dagen op verkeerde zoektocht...tsssk
Van buiten naar binnen zeer schuin (uitmeten) van links naar rechts en lichtjes schuin van onder naar boven.
Dat laatste is steeds aangewezen om te beletten dat eventueel van de muur aflopend regenwater via het boorgat in de muur of naar binnen zou kunnen lopen.
Ik zou hiervoor een malletje maken, op de gaten waarmee je de lamp bevestigd schroef je een plankje met een gat op de juiste plek, hierop plaats je bijvoorbeeld een paar balkjes waarop je weer een plankje maakt. Zodat je dus parallel aan het eerste plankje, zeg 20 cm van je muur af nog een plankje hebt.
Als je weet hoe schuin je moet boren kun je uitrekenen waar je in dit nieuwe plankje het tweede gat moet boren om de boor onder de juiste hoek te positioneren. Daarna de boor er doorheen en boren. Zodra je boormachine het plankje raakt kun je het malletje weg halen en verder boren door de boor direct in het gat te plaatsen.
Mocht je dit willen proberen maar de juiste positie van het gat op het 2d plankje niet kunnen berekenen, post hier dan even de afstand tussen de 2 plankjes dan reken ik dat voor je uit.
Jullie tips zette me veel aan het denken. En ik begin al snappen dat je anders een stukje voeg voorzichtig kan tikken en gewoon recht boren.
Ik ga morgen opnieuw opmeten, dit keer op een andere manier.
Ik laat morgen van me nog horen
Het is maar hoeveel ervaring je hebt met het boren.
Wij zouden hier gewoon een boor van een meter op zetten even uitmeten en boren maar.
Wel beginnen met een dunnen boor van 8 of 10mm dat geeft de minste schade en zodra je denkt er bijna te zijn de klop functie uitzetten voor het laatste stuk.
Natuurlijk makkelijk praten want voor ons is het dagelijks werk en we boren zo regelmatig gaten van 1m50 tot 1m75 (80-85 cm van af de ene kant en 80-85 cm vanaf de andere kant) met de kunst precies tegenover elkaar uit te komen.
Jullie tips heeft me heel goed gedaan, daar ik zat te denken en youtuben.
Recht boren en daarna de voeg weg tikken/slijpen is een betere optie dan schuin boren. Bij de laatste heb ik een risico met een grote gat in de gangmuur.
Zie twee foto's.
Ik heb de breeddte van de gangmuur (B) opgemeten. En die van de gevel ook.
De breedte van de gangmuur is 43 cm.
Ik schat 35 cm, waar ik van buiten zal boren.
Ik wil voorkomen dat er in de tussenmuur geen beschadiging loopt.
Dus beetje uit de buurt....8 cm.
Ik checkte ook de afstand vanaf de rand van de muur naar een buitenlamp te opmeten. 35 cm en dan recht boren.
Daarna de roodegemarkeerde voeg (19 a 20 cm) met een haakse slijper met een blad voorzichtig slijpen.
En dan de nieuwe kabel plaatsen en met de muurvoegkit kitten.
Ik ga volgende week de haakse slijper met een blad lenen. Dus afwachten.
Boor je van binnen naar buiten en probeer je achter de lamp uit te komen dan heb je wat speling en mocht er een beschadiging ontstaan dan kun je dat ook eenvoudig met de lamp afdekken.
Alle respect dat je zulke dingen zelf wilt oplossen maar het is wel zo dat iemand met ervaring dat gaatje al lang had geboord voor je uw eerste post had geschreven.
Als je nu ook nog een slijptol moet gaan lenen en terugbrengen, voegen uitslijpen en terug netjes proberen te hervoegen dan begint dat een serieus project te worden waar je wellicht een dag voor moet uittrekken.
Maar goed, het is de voldoening die telt als je het uiteindelijk opgelost krijgt.
Je kunt beter de binnenmuur repareren met wat vulmiddel en een beetje muurverf, dan een baksteen in de buitenmuur.
klopt, maar de kans dat je van buiten naar binnen meteen goed boort is een stuk kleiner en achter een lamp heb je meer speelruimte en komt het minder nauwkeurig
Daarnaast hoef je waarschijnlijk niets te repareren als je een scherpe boor gebruikt en het laatste stuk zonder klop boort.
Wij boren dus altijd vanaf het punt waar de plek het belangrijkste is (als je er tenminste met de lange boor ruimte genoeg hebt) naar de plek waar het minder precies hoeft te zijn.
Ik heb hier op het forum al eens uitgelegd hoe wij dit normaal doen en meten om juist uit te komen, dat was dacht ik voor iemand met een deurbel maar kan hem niet terug vinden.
anouk.verbrugge
