Zagen met de decoupeer altijd scheef
Het zagen met de decoupeer gaat altijd scheef. Tenminste als ik zaag door dikker hout, zoals balken. Planken en platen natuurlijk niet. Ik vraag mij af of er een techniek is die mij kan helpen de zaag snede recht te houden. Ik bedoel dan niet de lijn die ik volg, dat gaat prima. Maar de onderkant gaat wijken.
Het is overigens een dure machine.
dankje!
Betere zaagjes gebruiken.
Zaagjes die niet goed gezet zijn, daarvan verloopt de zaagsnede. Hetzelfde krijg je als je bijv een spijker geraakt hebt.
Scherpe zaagjes gebruiken, niet te hard drukken, pendelstand gebruiken.
En vooral ook niet te dik hout met de decoupeerzaag willen zagen. Is leuk voor plaatmateriaal maar als het dikker wordt dan gebruik ik altijd de lintzaag.
Balken inderdaad gewoon met de afkortzaag zagen. Iedere decoupeerzaag gaat scheef als je hem door een balk wilt duwen
Een decoupeerzaag is niet ideaal, ik heb best een goede maar je moet dat met beleid doen.
Als je een balkje als geleider op het hout vastzet/klemt en daar met de decoupeerzaag langs gaat
dan zal het niet meer scheef gaan. De problemen ontstaan meestal als je te hard drukt
waardoor de zaag scheef in het hout zal zagen.
Als ik een dikkere balk/plank ca 4cm door moet zagen met een decoupeerzaag, dan zonder druk zagen en heen en weer. Maw zagen, terughalen, zagen, terughalen enz. En dat gaat bij mij wel goed. Zo een keer een deur ingekort. En langs een geleide lat idd.
een geleide lat aan de onderkant bedoel je? Dat de zaag daar langs/tegenaan loopt? Dus dan moet de totale dikte dikker zijn dan de lengte van het zaagje?
Ik heb geen lintzaag ;-) wel een afkortzaag. Maar zoals afgelopen week, toen moest ik een reeds bestaande paal afkorten, dat ging dus niet recht. En snel een balkje door midden met de decoupeer ipv alles weer installeren.
Met pendelstand bedoel je dat ik het zaagje schuin kan zetten? ik kan de onderkant wat naar voren en naar achteren instellen.
De onderkant gaat wijken omdat je zijdelingse druk uitoefent naar links of naar rechts. Als je in de richting van de zaagsnede een rechte geleiding gebruikt en daar met je bodemplaat van de decoupeerzaag langs gaat dan kun je geen druk meer uitoefenen naar de zijkant. Bij het zagen moet je wel de grondplaat licht tegen de geleider drukken.
En nooit een zaagje waarmee je bochtenwerk hebt gezaagd daarna willen gebruiken om recht te zagen. Dat werkt nooit lekker. Niet op een decoupeerzaag en ook niet op een lintzaag.
Geleide lat schiet je niets mee op als juist de onderzijde van het zaagje gaat wijken.
Pendelstand zorgt ervoor dat het zaagje niet enkel op een neer beweegt maar ook een stukje naar voren en achteren. Die stand altijd gebruiken behalve bij metaal of volkernplaat.
Het zaagje hoort haaks t.o.v. de voetplaat te staan, zaagje vernieuwen als er ook maar 1 tandje beschadigd is.
Zet de zaag niet op de kleinste pendelstand maar op stand 2 of hoger, even uitproberen.
Onzin, zo zaag je dus nooit met een decoupeerzaag en zeker niet recht.
Nee hoor. De mijne blijft gewoon recht. Het hangt samen met de inklemming van het zaagblad in de machine. Bij de mijne is dat een veel betere manier, waardoor ook het lagertje eronder niet nodig is. Voor de echt rechte zaagsnedes hebben ze een dubbel zaagblad gemaakt (twee tegen elkaar gelast).
Maar ook met de andere zaagbladen zaagt deze recht. Uiteraard is een goed zaagblad een voorwaarde.
Ik heb de trapspil op maat gezaagd (10cm dik) waarbij de afwijking op het haakse slechts een paar mm is.
Voor een brakke decoupeerzaag kan je een hulpstuk maken om recht te zagen:
Het is wel zo dat er voor veel klussen betere machines zijn. Afkorten met een afkortzaag of handzaag, en in de lengte schulpen doe je met een cirkelzaag. Een decoupeerzaag is eigenlijk alleen handig als je niet in een rechte lijn wilt zagen, en dan is niet helemaal haaks zagen vaak minder een probleem.
