Schävis douchecabine met defecte thermostaatkraan
Goedendag,
De thermostaatkraan van onze Schävis douchecabine krijgt steeds meer nukken met als resultaat dat deze de douche niet echt meer heet weet te krijgen. Voordat ik het paneel met de diverse kranen los draai zou ik graag willen weten of iemand weet of deze dingen los verkrijgbaar zijn. Ik kan op het internet niets vinden mbt losse onderdelen van genoemd merk.
Ik hoop niet dat de gehele cabine, en daarmee tegels enz. vervangen moeten worden vanwege het euvel. Wie heeft tips?
Gr.,
Bert
Had je ook al bij de dealer geïnformeerd?
Intertop service dealer
Hier in staat ook hoe je de thermostaat moet vervangen onder service handelingen.
Succes
Jee, wat simpel..,ik zie zelfs een keurige beschrijving hoe de thermostaat vervangen dient te worden. Zodra ik tijd heb, ga ik aan de slag! Bedankt Henk, ik laat je uiteraard weten hoe het afloopt.
Gr,
Bert
Heb de thermostaat besteld. Veel geld voor zo'n klein dingetje. 268 euro maar liefst. Is uiteraard beter dan nieuwe douche (cabine).
Je had dat dingetje ook in schoonmaak azijn kunnen leggen dan deed hij het ook weer.
hou je de ouwe op reserver
Nieuwe thermostaat gemonteerd en de kraan functioneert weer als vanouds.., niet superheet maar net heet genoeg. Er zit dus nog een probleem in de installatie maar dat is voor later. Nogmaals bedankt voor de tip.
Gr,
Bert
Als overal de warme kraan niet heet genoeg is dan ligt het vermoedelijk aan je ketel.
Die kan te veel water geven.
Beste Ejtreb,
ik heb een soortgelijk probleem met onze thermostaatkraan en zag op dit forum dat u over een handleiding voor het vervangen van de kraan beschikt.
Vraag: kunt/wilt u die info met mij delen?
Hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Ab
