Scharnierpen verwijderen
Heeft iemand een idee hoe de pen uit dit scharnier verwijderd kan worden? 1 van de 3 scharnieren kraakt enorm als de deur wordt geopend. Ik heb van alle kanten met WD40 gespoten zonder enig resultaat. Nu wil ik dus de pen verwijderen in een poging om het vanaf de binnenkant op te lossen. Er zit nergens een schroef of opening voor een inbussleutel. Misschien dat ik de pen omhoog moet duwen met een wig, maar dat heeft tot nu toe ook nog geen succes opgeleverd.
dat is een Paumelle scharnier die heeft geen losse pen.
Je doet de deur open en tilt hem er dan in zijn geheel uit
Die op de foto zit niet helemaal recht
Thanks allemaal, het bleek een kwestie van meer kracht zetten bij het tillen. Het kraken zit helaas in de deurpost en niet in het scharnier. Ik ga er mee leren leven :)
