Scharnieren zonder frezen?
Breinbreker...
Ik dacht het mezelf eens makkelijk te maken en kocht scharnieren zonder frezen van b-harko om een nieuwe binnendeur af te hangen. Nu heb ik ze op de deur en op het kozijn geschroefd, maar nu wil de deur niet sluiten. Wat doe ik verkeerd? Ik kan nergens op het net een montagefilmpje vinden. Iemand deze nieuwe scharnieren al eens geprobeerd?
Aan welke kant sluit de deur niet?
De scharnieren zullen meer speling (dikte scharnier+1 a 2mm) nodig hebben dan als je ze infreesd (±2mm).
De sluitkant van de deur heeft ook speling nodig, deze arm zagen/schaven.
Bedankt voor je reactie IJkenhout. De deur past prima in het kozijn. Nog een beetje aan de ruime kant zelfs. Het lijkt of de scharnieren niet kunnen sluiten en ik begrijp niet waarom. De deur veert als het waren een beetje terug.
Ah, dan moet je het scharnier 1mm in het kozijn naar buiten plaatsen (of op de deur 1mm naar binnen).
Of er steekt een schroefkop uit, bijvoorbeeld van een scheef ingedraaide schroef.
Zou het kunnen zijn dat de bevestiging van de kleine plaat niet centrisch op de as zit en je het scharnier moet monteren als de twee vlakken in elkaar passen?
Want ik vermoed dat je nu twee maal materiaaldikte hebt, en anders maar 1 maal
Dus het binnenste deel 180 graden roteren
Bedankt voor het meedenken! Geen scheve schroef en de twee helften passen los gewoon netjes in elkaar. Ik heb de moed opgegeven en ben gewoon weer met een hamertje tegen een beiteltje gaan tikken om er gewone, mooi draaiende scharnieren in te zetten.
hij klemt ergens in de sponning
waar is moeilijk te zeggen zonder het zelf te zien
mijn beste gok is dat je deur in de dichte stand een mm verder van het kozijn af moet
dit is een normaal scharnier maar dat maakt verder geen verschil
Maros
