Scharnieren vervangen binnendeuren
Hallo allemaal,
Ik wil de scharnieren van onze binnendeuren vervangen. Het zijn namelijk oorspronkelijk messing (kleur) scharnieren en dit wil ik vervangen door een staalkleur.
Ik heb Axa scharnieren gekocht en bij de 1e 2 deuren is het prima gelukt. Ik vervang de scharnieren per 1 stuks.
Bij de 3e deur krijg ik het niet voor elkaar. De deur wil nu niet goed sluiten. De deur hangt 'scheef' bovenin.
Wat kan ik hier aan doen? Zover ik kan zien zitten de schroeven precies hetzelfde als bij de vorige scharnieren.
Plaats ik de oude scharnieren terug, dan werkt de deur wel gewoon prima..
Hoe je deur scheef zit kan ik net niet zien, m'n beeldscherm zit in de weg.
Als je bedoelt dat de deur in dichte stand bovenaan teveel naar het tegenoverliggende kozijn overhangt, dan zou je moeten kijken of het scharnier wel diep genoeg ligt.
Als je voor de deur staat, helt de deur iets naar de buitenkant, zodat de deur net niet langs het kozijn kan en dicht kan vallen.
Ik vind het raar dat een andere scharnier, welke vrijwel hetzelfde is, zoveel problemen geeft?
Ik ben helaas geen expert :(
Bedoel je dat als ik voor de (dichte) deur sta, en het scharnier zit links, dat de deur te ver naar rechts zit zodat-ie tegen het kozijn valt i.p.v. er in? Dan zul je toch moeten kijken of het scharnier wel ver genoeg in het kozijn en/of de deur zit.
Hoi EdP,
Je bent nog laat op :)
Maar dat bedoel ik inderdaad.
Dus de scharnier moet ofwel verder (dieper) in het kozijn ofwel dieper in de deur?
Juist. Kijk eerst maar 's of er niet een splinter in de weg zit of dat de nieuwe scharnier wat ruimer valt dan de originele. In principe zal de metalen plaat gewoon vlak met het hout moeten vallen als het op de juiste plek zit. Er zijn ook klusfolders bij de bouwmarkt (ook online) over deuren afhangen. Misschien wordt het je daarmee duidelijker.
Maros
