Hallo.
Ik heb uit mdf blokken gemaak van 55x55x55cm waarvan de voorkant een deurtje is.
Deze deutrjes heb ik preccies passend en op maat gemaakt maar bij het inzetten van de scharnieren (opdekscharnieren die je kunt bijstellen) krijg ik steeds dat het deurtje aan de scharnierzijde iets in het blok staat en (dus) aan de overstaande zijde het deurtje iets uitsteekt t.o.v. het blok.
Ik weet dat je met de schroefjes aan de binnenzijde de boel kan verstellen maar ik kom steeds op een punt dat ik het voorste schroefje als het ware er helemaal uitdraai of niet verder uitgedraaid kan.
wat doe ik fout.
De afmeting van de rand van de deur tot het middelpunt waar je met een speedboor een gat moet maken om het scharnier aan het deurtje vast te maken kloppen.
wat doe ik fout.
