Scharnieren verstellen
Hallo.
Ik heb uit mdf blokken gemaak van 55x55x55cm waarvan de voorkant een deurtje is.
Deze deutrjes heb ik preccies passend en op maat gemaakt maar bij het inzetten van de scharnieren (opdekscharnieren die je kunt bijstellen) krijg ik steeds dat het deurtje aan de scharnierzijde iets in het blok staat en (dus) aan de overstaande zijde het deurtje iets uitsteekt t.o.v. het blok.
Ik weet dat je met de schroefjes aan de binnenzijde de boel kan verstellen maar ik kom steeds op een punt dat ik het voorste schroefje als het ware er helemaal uitdraai of niet verder uitgedraaid kan.
wat doe ik fout.
De afmeting van de rand van de deur tot het middelpunt waar je met een speedboor een gat moet maken om het scharnier aan het deurtje vast te maken kloppen.
Waldo
Het is een opdekscharnier (hij bedekt dicht het hele blok en open komen de zijdes van het blok en de zijde van de deur tegen elkaar te liggen.
We hebben alle standen wel geprobeert maar steeds krijgen we dat het deurtje teveel naar rechts verschoven zit of dat het deurtje schuin hangt.
Dachten zelf dat we het scharnier te ver in de wang van het blok geschroeft hadden maar ook een aanpassing daarop helpt niets.
De scharnieren (hettich) zijn volledige opdekscharnieren waarvan het vaste deel (de pot) op 22 mm van de rand van het deurtje ingeboort zit.
Scharnieren zijn afkomstig van de Hornbach.
Hettich maakt vele scharnieren.
Plaats anders eens een foto
ik mag er toch vanuitgaan dat de kubus overal recht en haaks is?
Waldy,
omdat de kast bij iemand anders staat wacht ik nog even op de foto's. (wellicht later vanmiddag)
Heb je wel al enig idee wat het zou KUNNEN zijn dat het gehele deurtje steeds te ver naar rechts zit dan wel gaat hangen al ik dit probeer te verhelpen dmv het stellen van de schroefjes?
Overigens merk ik dat als ik de scharnieren op de "open" stand zet ik het deurtje al niet preccies op de zijkant van het blok kan plaatsen. Ook niet als ik aan de voorste schroefjes gedraaid heb. En toch heb ik de pot van het scharnier op 22 mm van de rand geboord zoals beschreven op de verpakking.
Moet iets zij in het afstellen vermoed ik vandaar dat ik graag een foto zou willen zien
in open en gesloten toestand
Hoe dik zijn de wanden van het kastje.
De meeste keuken scharnieren zijn voor 16 mm.
Het is overigens bij keukens de bedoeling dat je de deuren iets kleiner maakt dan het kastje
(anders kunnen ze niet open bij meerdere kasten naast elkaar)
Waldo, Bij deze de foto's...
Jammer dat er geen foto bij zit van de dichte deur.
Maar uitgaande van de 2e foto:
De schroef geheel rechts (aan het deel wat in de kast zit) door deze wat los te draaien, kun je het deurtje naar voren en achteren schuiven. Hiermee stel je dus de diepte van het deurtje in.
Met de linker schroef van dat deel is om het deurtje af te stellen naar links of rechts.
Het afstellen moet je dus in eerste instantie doen met het rechter schroefje in de kubus.
Waldy,
Dat heb ik al gedaan maar dat mocht niet baten. Althans het maakte het probleem iets minder maar niet helemaal opgelost.
Als je foto 2 bekijkt zie je dat de deur niet strak in het verlengde van de wang van het kastje zit. (opstaand randje)
volgens een tekeningetje op de verpakking zou dit wel moeten bij het monteren van het scharnier aan de wang van het kastje.
Ook na los of vastdraaien van het voorste schroefje krijg ik het deurtje niet helemaal gelijk met de wang van het kastje. Ik denk dat hier het probleem zit.
Het scharnier forseert mij om het deurtje dan maar met een hoek te monteren tegen de wang.
Ik heb er een tekening van gemaakt (misschien maakt ditr alles duidelijker. zie hieronder
Vanmiddag kan ik wel even een foto sturen van het deurtje in dichte toestand zoals je wenste.
Ik zie dat de tekst van het plaatje wat klein is dus nogmaals:
A: hoe het scharnier hoort gemonteerd te worden.
B Wat het scharnier doet als ik het in rechte stand wil monteren aan het
kastje
C Waneer ik het scharnier dan toch tegen de wang van het kastje druk
Dan heb je in mijn ogen verkeerde scharnieren.
Wellicht kun je in de sparing in de deur de dikte opvullen die je te kort komt (nadeel de scharnier steekt dan wat uit.)
Opvullen heeft geen zin
als je de deur wilt zoals aangegeven onder a heb je ingewikkeldere scharnieren nodig waarvan het scharnierpunt tijdens het opendoen verplaast
bij de scharnieren die je gebruikt moet je gewoon de deuren 4-6 mm kleiner maken dan de maat van de kast
kijk maar eens nauwkeurig naar een fabrieksmatig meubel waar dergelijke scharnieren in zitten
@boertje 125:
Andere scharnieren of het deurtje kleiner maken vind ik prima maar waarom verkopen ze deze scharnieren dan als volledige opdekscharnieren?
Als ik voor de ingewikkeldere scharnieren ga...welke zou ik dan het best kunnen nemen?
Omdat het in principe keuken scharnieren zijn.
En je dus nooit de deurtjes even groot als de kasten kunt maken als je meerder kastjes naast elkaar zet.
en er ook twee deurtjes gelijktijdig open moeten kunnen zonder dat ze tegen elkaar wringen
Ik weet de exacte benaming niet.
De foto van frank is een 170 graden scharnier die kan je volgens mij ook helemaal wegdraaien voor de kast.
Bij de bouwmarkt hebben ze vaak een gemonteerd voorbeeld voor het rek hangen ga daar eens kijken.
