Welke scharnieren kiezen?
Goedemiddag,
Ik wil zelf een tv meubel maken van 25mm MDF panelen, en de deurtjes van 18mm. De deuren moeten vlak komen te liggen met de voorkant van het zijpaneel.
Nou heb ik twee vragen, die een meer ervaren meubelmaker misschien weten;
  • Klopt het dat ik voor scharnieren A en C inliggende scharnieren moet gebruiken, en voor B half-voorliggend?
  • Als de deurtjes 18mm dik worden, moeten de twee tussenschotten dan ook 18mm korter zijn dan de zijpanelen om de gehele voorkant vlak te krijgen ?
Alvast bedankt!
Groetjes Patrick
Ik maak regelmatig meubels, maar vooralsnog nog niet veel ervaring met dit soort scharnieren. Dit is wat ik verwacht:
1. Dat hangt er bij a en c vanaf waar het scharnier zit.
2. Ik zou minimaal een mm extra aanhouden. Het scharnier kan je dan naar voren bijstellen. Als je een aanslag hebt waar de sluitkant van het deurtje tegenaan komt, hou dan rekening met de dikte hiervan (bv. een rubber dopje).
Ik neem aan dat het om de onderste gedeelte gaat. Boven gedeelte is voorzien van een openvak links van de opstelling.
1. A is links draaiend en C is rechts draaiend. Die 2 zouden inliggend moeten zijn. Scharnier B zou half opliggend moeten zijn.
2. Voor deuren met Push2Open systeem hanteer ik voor een 18mm deurdikte 23mm vanaf de voorkant korpus. Deuren met greep en stootdopjes hanteer ik 21mm (Stootdopje van plus/minus 2mm)
Opstelling zoals jij het heb zou ik altijd eindpanelen en dek apart maken die breder/dieper is dan de kast. Dit om het aan je muur aan te passen. Muren zijn immers niet recht of waterpas. Tevens bij gebruik van eindpanelen kan je korpus maken. Je kan dan je scharnier A en C monteren op de zijdes en het eindpaneel 23mm voorbij de zijde van je korpus monteren.
Lijkt het je niet mooier om de deurtjes niet ín het meubel te laten vallen, maar juist tégen de zijkanten aan? (Net als bij keuken kastjes bijvoorbeeld)
Als je ze erin laat vallen, zie je aan de voorkant, zichtzijde altijd een naad/kier/spleet zitten.
dat klopt Maar als ik naar je aanzicht kijkt zou ik of alles opliggende
of alles inliggend doen mengen van die twee vind ik persoonlijk niet mooi.
Xtomsom
