Scharnieren paneeldeuren 2x gelagerd 89x89mm?
Dag allemaal,
Ik wil 10 massieve paneeldeuren plaatsen:
- 29kg per stuk binnen plaatsen.
- maat 211x87 (40mm dik)
- Het betreft onze nieuwbouwwoning, dus nog niets gefreesd.
De draagkracht van 3x 76x76 scharnieren is voor gelagerd 35kg
De draagkracht van 2x 89x89 scharnieren is voor gelagerd 50kg
Nu scheelt het zowel werk als kosten om voor 2x 89x89 te gaan. Maar ik zie doorgaans alleen 3 scharnieren op nieuwbouwdeuren.
Ik weet zo snel niet meer wat ik moet bestellen. Heeft iemand tips?
Groet,
Patrick
Bedankt voor de snelle reactie.
Ik had zelf het idee dat 76x76mm standaard voor binnen was en 89x89mm standaard voor buiten was. Maar alles is dan tegenwoordig standaard 3x89x89mm?
Nog 2 vragen:
1) Om welke reden moeten het er 3 zijn, want qua draagkracht zit je met 2x 89x89 op 50kg?
2) is de meerprijs voor 3x gelagerd ipv 3x ongelagerd gerechtvaardigd/noodzakelijk voor binnendeuren?
Omdat het massieve deuren zijn zou ik dus voor die zwaardere kiezen, voor zo'n sandwich boarddeur is een lichtere variant wel voldoende.
Gelagerd zou ik alleen voor nog zwaardere buitendeuren nemen.
Waarom 3 en niet 2? Tja, het is de standaard, en wellicht om kromtrekken te voorkomen. En als de scharnieren niet perfect zijn uitgelijnd komt de meeste draagkracht aan 1 scharnier. Met 3 verdeel je het beter. En verder vind ik het geen gezicht, doet me eerder aan een kastdeur denken.
De scharnier in het midden is tegen het krom trekken.
Twee is erg minimaal, maar is gevoeliger voor kromtrekken. Staat er ook nog iets in de garantie voorwaarden van de deur, 2 of 3 stuks?
Fitsen 3"x 3" is wel erg minimaal
Hallo allemaal,
inmiddels heb ik een freesmal van 247wood 89x89 gekocht en 89x89 kogellagerscharnieren.
Nu wil ik deze op de 40mm deuren frezen/monteren, maar blijkt dat de scharnieren flink gaan uitsteken.
Als ik filmpjes bekijk zie ik dat men normaal 1 a 2 mm overhoud van de deur na frezen. Maar als ik de freesmal tegen de rails aanleg, blijft er meer dan 5mm hout over tot de rand van de deur.
Op deze manier blijven de scharnieren flink uitsteken. Weet iemand hier raad mee? Moet ik ipv 89x89 76x76 scharnieren gebruiken?
Ik hoop dat iemand mij verder kan helpen.
Graag afmeting van de sponning in het kozijn, en of er wel of niet een scharnierhol aanwezig is.
Even ter afsluiting: inmiddels zitten alle deuren er in. Ik heb 3 scharnieren per deur van 89x89 gelagerd RVS gebruikt. Voor het mooie adviseer ik anderen om 76x76 te nemen, OF om de scharnieren maximaal in te frezen. Bij mij steken de scharnieren nu 5mm extra uit. Overkomelijk, maar kan mooier.
De freesmal zorgt wel voor aanzienlijke snelheid en dat het ook allemaal recht zit. Ik ben blij dat ik het gekocht heb voor 10 deuren.
Allen bedankt voor het meedenken!
Een scharnierfreesmal is inderdaad erg handig. Ik heb ze zelf gemaakt voor beide scharniermaten.
Bedankt voor de terugkoppeling :prima:
ET_GENT
