Habro
Wij zijn pas in een andere woning gaan wonen.
Bij onze brandvertragende slaapkamerdeur met metalen kozijn is het volgende probleem:
Waar het onderste scharnier in het metalen kozijn zit, is helemaal stuk en heeft weinig houvast.
Het probleem zit hem dus in het metalen kozijn.
Is het mogelijk om zo'n scharnier lager of hoger in het metalen kozijn te plaatsen ?
Hoe gaat dat in zijn werk?
Bijvoorbaat dank
Bijvoorbaat dank
