Scharnier voor kelderluik
Ik ga binnenkort een nieuwe laminaatvloer leggen en daarbij wil ik dan ook het kelderluik vervangen. In de kelder staat de wasmachine en het luik weegt nu ongeveer 40kg. Ik vermoed dat het iets van betonplaat is? Het is oud en met meerdere lagen geverfd. i.i.g. erg hard. Ik ga het vervangen voor OSB, qua overspanning moet dat hopelijk lukken zonder doorbuigen. Het probleem zijn de scharnieren die ik liefst onzichtbaar wil hebben, maar ook niet aan de zijkant van de OSB plaat wil/kan bevestigen. De situatie is als op de tekening, bestaan er scharnieren die zo kunnen werken? De dikte van het luik (de vloer) is 22mm en de diepte van de rand waar het luik op rust ~30mm. Het luik zelf is 1480 x 870mm. Of zijn er andere, betere oplossingen?
Luikscharnier of klepscharnier.
Osb is hier minder voor geschikt, een goede multiplex is beter geschikt.
Okay, dan ga ik voor multiplex. Dank voor de tip.
Na wat zoeken op "luikscharnieren" (kom dan vooral uit bij boten?) en "klepscharnieren" (keukenkastjes?) vermoed ik dat ik een "offset scharnier" nodig heb? Maar is nog niet zo eenvoudig te vinden. Zeker niet omdat ik uitreken dat het luik van multiplex, incl. laminaat toch weer zo'n 25kg gaat wegen. Die keukenkastjes-scharnieren gaan dat niet kunnen dragen denk ik. Misschien een gasveer bijplaatsen?
Na wat meer gezocht te hebben, denk ik dat mijn tekening niet duidelijk genoeg was. Luikscharnieren en klepscharnieren draaien nog altijd rond 1 punt. Hiermee loopt het luik dan vast omdat het einde (net rechts van het scharnier) dan tegen de vloer wordt gedrukt. Het moeten scharnieren zijn zoals op kasten die het luik dus a.h.w. een stukje optillen tijdens het draaien. Als men sanpt wat ik bedoel. (EDIT: het draaipunt moet dus feitelijk 30mm rechts en 22mm boven het bevestigingspunt van het scharnier liggen) Misschien denk ik wel te moeilijk en is er een betere en makkelijkere oplossing?
kun je geen pianoscharnier plaatsen aan het uiteinde van het luik, de dikte van het scharnier desnoods infrezen.
Om wat te helpen met openen een gasveer gebruiken zoals op de kofferbak van een auto
Dat had ik ook al bedacht. Probleem is dat op het luik een ondervloer (5mm) laminaat (8mm) en een eindprofiel (1mm) komen. Dan ligt het scharnier dus nog altijd bijna anderhalve cm onder het gewenste draaipunt?
O, dat ziet er veelbelovend uit. Dank je wel. Kijken of ze die hebben met hogere draagkracht, maar ik zie ze van 10kg/2 stuks dus als ik er 8 gebruik zal het wel ruim genoeg zijn
Nogmaals heel erg bedankt, ik denk dat dit wel gaat werken.
:denk:
Als je het laminaat vast monteert op het luik, zul je rondom in de sparing ook voldoende ruimte moeten overlaten om de laminaat vloer die eromheen ligt vrij te kunnen laten werken.
@Mn22: Zowel op het luik als rondom komt een eindprofiel waarin het laminaat kan werken. Als een soort lijst.
@Walker: Waar koop je zoiets? Ik probeer eerst de zocipro scharnieren die ik gevonden heb, maar als dat niet werkt ziet dat er ook veelbelovend uit.
anouk.verbrugge
