Scharnier van meedraaideur van inbouwkoelkast kapot
Beste klussers,
1 Van de 2 scharnieren van de deur die meedraait met onze (oude) Siemens inbouwkoelkast is kapot. Ik ben al weken aan het zoeken naar een vervanging. Heeft iemand er misschien eentje?
Het gaat om een scharnier van BLUM waar in de binnenzijde 80.050-01 staat. Afmetingen voor het gedeelte met de knikarm: de schroefgaten zitten 45 mm van elkaar. De afstand van een denkbeeldige lijn tussen deze 2 schroefgaten tot het einde is zo'n 78 mm. De afstand van deze denkbeeldige lijn tot de 2 andere schroefgaten is resp. 43 en 55 mm. De totale lengte van het scharnier is dan groter. Ik hoop dat iemand dit begrijpt!
Via de website van de fabrikant kan je twee bedrijven vinden die ze in Nederland verkoopt.
Goeie kans dat als je daar deze vraag stelt, ze weten welke je als vervanging kan gebruiken.
Waarom is het zo belangrijk om exact hetzelfde scharnier te vinden?
Deze kun je toch gewoon vervangen door ieder willekeurig opliggend kastscharnier? De plaatselijke bouwmarkt kan je daar vast aan helpen (wel nog even met click & collect :wink: )
Ik zou wel allebei de scharnieren vervangen, mocht er een klein verschil zitten in bijvoorbeeld de openingshoek.
Nog even een toevoeging: De openingshoek is waarschijnlijk wel anders dan van een standaard kastdeurtje.
Deze fabrikant maakt scharnieren speciaal voor koelkasten met sleepdeur. Zoek maar eens op 91K9550 en 194K6100E.
LeonidGorok
