Keukendeur voorzien van scharnieren
Het rechter deurtje zit vastgeschroefd ivm de vaatwasser. Deze zit op een balk van 9cm. Deze kan aangepast worden naar een smallerer indien noodzakelijk.
Het scharnier zal in de huidige situatie op 10cm vanaf de rand van de deur moeten scharnieren. Dus in elk geval verder nasr buiten moeten komen.
Excuses voor mijn onduidelijkheid. Het gaat om de deur links naast de vaatwasser. Dit is een deurtje die onder de gootsteen zit.
De rode lijnen stellen de balk voor van 9cm. Zoals je ziet zit de rechterlijn iets van de rand van de deur af dit is 1cm. De linker rode streep bevind zich op 10cm van de rand van de deur. Op die 10cm zal ook het scharnier gemonteerd moeten worden. Ervan uitgaande dat er geen smallere balk geplaatst moet worden.
Hij zou verder naar buiten moeten scharnieren aangezien er zn overlap zit van 10cm.
Het lijkt me handiger een foto te plaatsen met de deurtjes open.
Hoi,
Als ik het zo zie is de zijwand van het keukenkastje verwijderd omdat de vaatwasser anders niet geplaatst kon worden.
Ik zou daarom de scharnieren aan de andere kant van het deurtje plaatsen. Even 2 nieuwe scharniergaten boren en klaar. Eigenlijk zou je dan ook de handgrepen naar rechts moeten verschuiven, maar misschien kunnen ze ook blijven als je weet dat de scharnieren links zitten.
Succes
Willem bedankt voor je reactie. Echter zit er geen wand tussen de twee kastjes. Alleen een aanslag. Dus dit "wil" ook niet makkelijk.
Qua plaatsing en situatie begrijp je mij helemaal![/quote]
