Lamp oven blijft branden na vervanging van scharnieren
Vandaag de scharnieren van de deur van mijn SMEG CS19NL-7 oven vervangen. Nog een hele klus. Na het terugplaatsen van de deur sluit hij weer prima.
Echter het lampje van de oven blijft nu continu branden. Aan en uitzetten van de oven heeft geen effect.
Vragen:
- Waar zit de deurschakelaar (of sensor)
- Wat kan er mis zijn gegaan. Moet je iets met de scharnieren doen zodat het scharnier een schakelaar indrukt als de ovendeur dichtgaat ?
Kortom hoe zou het moeten werken en hoe kan ik het repareren?
Remco
Ik zou eens kijken door de linker zijwand te verwijderen , daar zou smeg onderdeel 814490655 moeten zitten een microschakelaar.
Vermoed een heveltje iets scheef...
Heveltje van de microschakelaar was iets te ver naar achter geduwd waardoor scharnier hem niet meer raakte. Met een haakje gemaakt van elektriciteitsdraadje iets naar voren getrokken.
Nu raakt het scharnier hem weer bij dichtdoen van deur en gaat de lamp weer netjes uit.
Dank aan S.oldeerbout !
Probleem na het vervangen van de scharnieren.
Lampje brande constant.
Beveiliging maakte dat de oven niet meer warm werd.
Oplossing linker paneel verwijderen en inspectie van de relais en zijn contact.
Metalen heveltje was los gekomen.
E9044051-AE87-4954-BE1F-10ABC1C4068C.jpeg 55715682-5115-474E-A57F-58D626360944.jpeg
Pietertje!
